PicooZ
| Foto PicooZ | |
| PiccoZ Mini Heli, Kanal B = gelb | |
| Hauptrotor Ø: | 13 cm |
| Heckrotor Ø: | 3,5 cm |
| Rumpflänge: | 17 cm |
| Höhe: | 6 cm |
| Abfluggewicht: | ca. 10 g |
| Zellenanzahl: | 1s interner LiPo |
| Hersteller: | Silverlit |
| Antriebsart: | Haupt-Elektro |
| Datenübertragung beruht auf Infrarotsignalen, 2 Steuerkanäle | |
Der Silverlit PicooZ (am. "Pieku_sie") (vorm. PiccoZ) ist ein preiswerter (25-30€) infrarotgesteuerter Minimalheli (slang Ausdruck: foamie) mit 2 Kanälen (Hauptrotordrehzahl und Heck).
Durch die Infrarotübertragung der Fernsteuersignale können nur 3 PicooZ sub-Micro-foamies gleichzeitig geflogen werden, da die PicooZ vom Hersteller nur in 3 "Frequenzen" (Fernsteuer Schalter A, B, C = rot gelb blau Dekor) angeboten werden.
Inzwischen gibt es ab Hersteller auch die Dekore camouflage, Polizei, DHL Frachtflieger und rosa-pink für Mädchen. (YouTube-Video)
Die Reichweite der Infrarotfernsteuerung beträgt gut 10-15m. Aufladen erfolgt aus dem Infrarot-Sender, der foamie besitzt eine blau blinkende LED. Die Paddel sind mit Außengewichten beschwert. Er hat eine Auto-Abschaltfunktion in Heli und Sender zwecks Batterie Sparen. 2 Kontrolleuchten : Ladestrom, Sender EIN.
Eigenschaften
- Es ist schwer ihn zu trimmen, da er je nach Hauptrotordrehzahl links oder rechts giert.
Aufbau
Daneben wird vom Rumschnippeln am Rotor berichtet und größeren Seitenleitwerken. Außerdem versuchen einige, das Spiel der Rotorachse mit Klammern oder gelochten Perlen zu verringern. Man kann die Landestützen vorsichtig abreißen und spart so Gewicht, legt die IR Diode frei und verbessert den Luftfluß im Rotor Außenbereich (weniger Gegendruck zum Rotor).
Einsatzzwecke
Lastenhubschrauber mit Büroklammer als Haken, Luftumwälzer, Kanarienvogel-Ärgerer (youTube)
Links
[modding site http://www.piccoztoolbox.no-ip.com/]
[modding http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=598611]
[Videos UTube http://www.youtube.com/results?search_query=picooz&search=]
[offizielles support Forum Deutschland http://forum.xufo.net]
