Multiplex ROYALevo
Multiplex ROYALevo
--Bild evo einfügen--
  • Anlagentyp: Computersender
  • Sendertyp: Handsender, auch als Pultsender einsetzbar
  • Frequenzen: 35 und 40 MHz Band
  • Modulationstyp: FM/PPM, 10 kHz -Raster
  • Akku: Nickel/Metallhydrid
  • Kanäle: RQYALevo 7 -> 7, RQYALevo 9 -> 9, ROYALevo 12 -> 12
  • Kanalwechsel: durch das Wechseln des Senderquarzes, optional ist ein Synthesizer-HF Modul erhältlich.
  • Servoimpulsformat: MPX 1,6 +/- 0,55ms, UNI 1,5 +/- 0,55 ms
  • Gewicht: ca. 900g mit Akku
Besonderheiten der ROYALevo
Sender ohne HF einschalten
Das Synthesizer-HF- und Scanner Modul
  1. Sender mit gedrückter <Werkzeugtaste> einschalten
  2. gewünschten Kanal mit <Auf> bzw. <Ab>-Taste einstellen
  3. Sender ausschalten
  4. Sender einschalten, die Kanalanzeige zeigt den neuen Kanal an
  5. Nun den neuen Kanal mit der <Enter>-Taste bestätigen. Erst danach wird die HF aktiviert
  • Sender mit gedrückter <Timertaste> einschalten.
Frequenzband scannen
  • Durch drücken der <Enter> Taste wird zwischen automatischem und manuellem Scannen umgeschaltet (wird im Display oben links angezeigt).
  • Beim automatischen Scannen durchläuft der Scanner das Frequenzband selbständig.
    Durch erneutes drücken der <REV/CLR> Taste werden diese Markierungen aufgehoben und der Scannvorgang erfolgt wieder in dem kompletten Frequenzband.
  • Im manuellem Modus wird durch drücken der Pfeiltaste <nach oben> bzw. Pfeiltaste <nach unten> jeder Kanal einzeln in der entsprechende Richtung gescannt.
Einstelltips für die ROYALevo
Servo-Reverse einstellen
  1. Menu <Servo> <Abgleich> auswählen
  2. Dann die entsprechende Funktion (z.B. Roll-Servo) auswählen
  3. Mit der <Enter>-Taste die Funktion aktivieren
  4. Die Laufrichtung (Revers) wird mit der <Rev/CLR>-Taste umgedreht. Die Grafik im Menu zeigt dann sofort die geänderte Laufrichtung an.
Gasfunktion
Bei der ROYALevo Serie wird das Gas über zwei/bzw. drei Schalter gesteuert.
  1. den Motor-Not-Aus Schalter
  2. den Gaslimiter
  3. den Autorotaionsschalter (Flugphasenschalter)
