PicooZ
Version vom 23. Juni 2007, 16:21 Uhr von Franka (Diskussion | Beiträge) (Auffanghöhe 2m)
Foto   PicooZ
PiccoZ Mini Heli, Kanal B = gelb
Basisdaten
Hauptrotor Ø: 13 cm
Heckrotor Ø: 3,5 cm
Rumpflänge: 17 cm
Höhe: 6 cm
Abfluggewicht: ca. 10 g
Zellenanzahl: 1s interner LiPo
Hersteller: Silverlit
Antriebsart: Haupt-Elektro
Besonderheiten
Datenübertragung beruht auf Infrarotsignalen, 2 Steuerkanäle
Der Silverlit PicooZ (am. "Pieku_sie") (vorm. PiccoZ) ist ein preiswerter (25-30€) infrarotgesteuerter Minimalheli (slang Ausdruck: foamie) mit 2 Kanälen (Hauptrotordrehzahl und Heck).
Durch die Infrarotübertragung der Fernsteuersignale können nur 3 PicooZ sub-Micro-foamies gleichzeitig geflogen werden, da die PicooZ vom Hersteller nur in 3 "Frequenzen" (Fernsteuer Schalter A, B, C = rot gelb blau Dekor) angeboten werden.
Inzwischen gibt es ab Hersteller auch die Dekore Camouflage, Polizei, DHL Frachtflieger und rosa-pink für Mädchen. (YouTube-Video)
Die Reichweite der Infrarotfernsteuerung beträgt gut 10-15m. Aufladen erfolgt aus dem Infrarot-Sender, der foamie besitzt eine blau blinkende LED. Die Paddel sind mit Außengewichten beschwert. Er hat eine Auto-Abschaltfunktion in Heli und Sender zwecks Batteriesparen. 2 Kontrolleuchten : Ladestrom, Sender EIN.
Eigenschaften
  • selbstaufrichtend durch Rotorkraft auf glatten Flächen.
  • Es ist schwer ihn zu trimmen, da er je nach Hauptrotordrehzahl links oder rechts giert (m.a.W.: Gas / Heckmischung schlechte Funktion, falls überhaupt vorhanden).
  • Er fliegt mit dem 3,7 V Akku ca. 4 Minuten (Ladezeit 10 Minuten).
  • Er kann durch Hauskatzen bekämpft und vernichtet werden. Wenn die Katze jedoch auf den Akku (vorne) beißt, explodiert er und vernichtet die Katze.
  • nach 3 Sek. IR Signalverlust (solange werden Steuerbefehle beibehalten) schaltet der Rotor ab --> Absturz. ab ca. 2m Flughöhe ist jedoch Abfangen möglich bei IR Signalwiederkehr.
Aufbau
PicooZ zerlegt
Der Infrarotempfänger ist in der Mitte unten innerhalb des Schaumstoffchassis zu finden.
Daneben wird vom Rumschnippeln am Rotor berichtet und größeren Seitenleitwerken. Außerdem versuchen einige, das Spiel der Rotorachse mit Klammern oder gelochten Perlen zu verringern. Man kann die Landestützen vorsichtig abreißen und spart so Gewicht, legt die IR Diode frei und verbessert den Luftfluß im Rotor Außenbereich (weniger Gegendruck zum Rotor).
Einsatzzwecke
Lastenhubschrauber (luftfahrtrechtlich nur zulässig sofern DHL Dekor !) mit Büroklammer als Haken, Luftumwälzer, Kanarienvogel-Ärgerer (youTube Doku Film vorh.)
Links
