Callis Hurricane
Zurück zur Hauptseite
Aktuelles Bild:
Setup/Status Hurricane 550
Aufbau
  • Hurricane 550
  • Bausatzmotor
  • Bausatzregler
  • Bausatzblätter
Geplant
  • Akku SLS 3200mAh 6s1p 22,2V 20C/30C (uh oh.... DAS wird knapp)
  • 3x S3152 auf TS
  • Robbe GY401 + S9154
ToDo
  • Geld verdienen
  • Aufbau
  • Akkuhalterung
Aufbau
01.06.
16.06.
17.06.
18.06.
Wo zum Teufel bekomm ich sowas jetzt mal eben her? Schrauben/Muttern geht auch nicht wirklich weil man schlecht rankommt im Chassie zum kontern.
23.06.
[[Bild::Chassie_Dremel.jpg||thumb|320px|left|Schleif, raspel...]]
Knapp aber passt
