Callis Hurricane
Zurück zur Hauptseite
Aktuelles Bild:
Setup/Status Hurricane 550
Aufbau
- Bausatzmotor
- Bausatzblätter
Geplant
- Akku SLS 3200mAh 6s1p 22,2V 20C/30C (uh oh.... DAS wird knapp)
- Robbe GY401 + S9154
ToDo
- Geld verdienen
- Aufbau
- Servos und Gestänge, warte noch auf Empfänger d.h. mech. Setup noch nicht sinnvoll
- Elektronik
- Blätter/Paddel wuchten/auswiegen
Aufbau
01.06.
16.06.
17.06.
18.06.
23.06.
