Callis Hurricane
Zurück zur Hauptseite
Aktuelles Bild:
Setup/Status Hurricane 550
Aufbau
  • Hurricane 550
  • Bausatzmotor
  • Bausatzregler
  • Bausatzblätter
Geplant
  • Akku SLS 3200mAh 6s1p 22,2V 20C/30C (uh oh.... DAS wird knapp)
  • 3x S3152 auf TS
  • Robbe GY401 + S9154
ToDo
  • Geld verdienen
  • Aufbau
  • Servos und Gestänge, warte noch auf Empfänger d.h. mech. Setup noch nicht sinnvoll
  • Elektronik
  • Blätter/Paddel wuchten/auswiegen
Aufbau
01.06.
16.06.
17.06.
18.06.
23.06.
Schleif, raspel...
Knapp aber passt
27.06.
