Multiplex ROYALevo
Multiplex ROYALevo
--Bild evo einfügen--
  • Anlagentyp: Computersender
  • Sendertyp: Handsender, auch als Pultsender einsetzbar
  • Frequenzen: 35 und 40 MHz Band
  • Modulationstyp: FM / PPM, 10 kHz -Raster
  • Akku: Nickel/Metallhydrid
  • Kanäle: RQYALevo 7 -> 7, RQYALevo 9 -> 9, ROYALevo 12 -> 12
  • Kanalwechsel: durch das Wechseln des Senderquarzes, optional ist ein Synthesizer-HF Modul erhältlich.
  • Servoimpulsformat: MPX 1,6 +/- 0,55ms, UNI 1,5 +/- 0,55 ms
  • Gewicht: ca. 900g mit Akku
Besonderheiten der ROYALevo
Sender ohne HF einschalten
Das Synthesizer-HF- und Scanner Modul
  1. Sender mit gedrückter <Werkzeugtaste> einschalten
  2. gewünschten Kanal mit <Auf> bzw. <Ab>-Taste einstellen
  3. Sender ausschalten
  4. Sender einschalten, die Kanalanzeige zeigt den neuen Kanal an
  5. Nun den neuen Kanal mit der <Enter>-Taste bestätigen. Erst danach wird die HF aktiviert
  • Sender mit gedrückter <Timertaste> einschalten.
Frequenzband scannen
  • Durch drücken der <Enter> Taste wird zwischen automatischem und manuellem Scannen umgeschaltet (wird im Display oben links angezeigt).
  • Beim automatischen Scannen durchläuft der Scanner das Frequenzband selbständig.
    Durch erneutes drücken der <REV/CLR> Taste werden diese Markierungen aufgehoben und der Scannvorgang erfolgt wieder in dem kompletten Frequenzband.
  • Im manuellem Modus wird durch drücken der Pfeiltaste <nach oben> bzw. Pfeiltaste <nach unten> jeder Kanal einzeln in der entsprechende Richtung gescannt.
Einstelltips für die ROYALevo
Servo-Reverse einstellen
  1. Menu <Servo> <Abgleich> auswählen
  2. Dann die entsprechende Funktion (z.B. Roll-Servo) auswählen
  3. Mit der <Enter>-Taste die Funktion aktivieren
  4. Die Laufrichtung (Revers) wird mit der <Rev/CLR>-Taste umgedreht. Die Grafik im Menu zeigt dann sofort die geänderte Laufrichtung an.
Gasfunktion
  1. den Motor-Not-Aus Schalter
  2. den Gaslimiter
  3. dem Flugphasenschalter (Schweben, Rundflug, Autorotation usw.)
  1. über Taste <Servo> -> Menüpunkt "Zuordnung", dem "Gas" den Empfängerkanal zuweisen, an dem das Gasservo oder der Regler angeschlossen ist und das entsprechende Impuslverfahren (in den meisten Fällen reicht das UNI Format) als auch die Punktkurve einstellen.
    Da es sich im normal Fall um eine Lineare Kurve handelt, reicht eine 2 Punkt Kurve.
