Callis Hurricane
Zurück zur Hauptseite
Aktuelles Bild:
Setup/Status Hurricane 550
  • Hurricane 550
  • Bausatzmotor
  • Bausatzregler
  • Bausatzblätter
Geplant
ToDo
  • Servos und Gestänge, warte noch auf Empfänger d.h. mech. Setup noch nicht sinnvoll
  • DONE: Elektronik
  • Kugeln/Schrauben am Heck Kontrollieren
  • potentielle Scheuerstelle am Heck/Heckanlenkung etwas abschleifen
  • Neues Modell in Funke anlegen
  • Controller auf EVO9 einstellen
Aufbau
01.06.
16.06.
17.06.
18.06.
23.06.
Schleif, raspel...
Knapp aber passt
27.06.
29.06.
