Callis Hurricane
Zurück zur Hauptseite
Aktuelles Bild:
Setup/Status Hurricane 550
- Bausatzmotor
- Bausatzblätter
- Robbe GY401 + S9154
Geplant/Bestellt
ToDo
- Gestänge, warte noch auf Empfänger d.h. mech. Setup noch nicht sinnvoll
- DONE: Elektronik
- Kugeln/Schrauben am Heck Kontrollieren
- potentielle Scheuerstelle am Heck/Heckanlenkung etwas abschleifen
- Neues Modell in Funke anlegen
- Controller auf EVO9 einstellen, wenn man jetzt wüsste welche Anleitung die richtige ist...
Aufbau
01.06.
16.06.
17.06.
18.06.
23.06.
27.06.
29.06.
04.07.
Nachdem mein Lieblings-Heli-Dealer leider den Empfänger nicht in absehbarer Zeit von MPX geliefert bekommen hat, habe ich mal so auf "doof" bei einem großen Modellbauhändler in Berlins Mitte angerufen. "Ja ham wa, noch 4, 5 Stück". Also schnell noch vor Geschäftsschluss hin, inkl. BVG Ticket war es sogar etwas billiger als beim Online-Händler.
