Callis Hurricane
Zurück zur Hauptseite
Aktuelles Bild:
Setup/Status Hurricane 550
  • Hurricane 550
  • Bausatzmotor
  • Bausatzregler
  • Bausatzblätter
  • 3x S3152 auf TS
  • Robbe GY401 + S9154
Geplant/Bestellt
  • 2. Akku
ToDo
  • DONE: Elektronik
  • Kugeln/Schrauben am Heck Kontrollieren
  • potentielle Scheuerstelle am Heck/Heckanlenkung etwas abschleifen
  • Governor Modus?
  • Hochdrehen mit Blättern
  • Kreisel einstellen und einfliegen
Aufbau
01.06.
16.06.
17.06.
18.06.
23.06.
Schleif, raspel...
Knapp aber passt
27.06.
29.06.
04.07.
Nachdem mein Lieblings-Heli-Dealer leider den Empfänger nicht in absehbarer Zeit von MPX geliefert bekommen hat, habe ich mal so auf "doof" bei einem großen Modellbauhändler in Berlins Mitte angerufen. "Ja ham wa, noch 4, 5 Stück". Also schnell noch vor Geschäftsschluss hin, inkl. BVG Ticket war es sogar etwas billiger als beim Online-Händler.
05.07.
