JoyWarrior 24 RC
Version vom 12. Juli 2007, 10:43 Uhr von Schöli (Diskussion | Beiträge)
Der JoyWarrior24RC arbeitet als Adapter zwischen der Lehrer/Schüler-Schnittstelle einer Funkfernsteuerung und dem USB-Anschluss eines Computers. Dadurch wird die Fernsteuerung als Joystick erkannt und kann somit in Simulatoren oder Spielen mit Joystick-Unterstützung verwendet werden.
Eigenschaften und Spezifikationen
  • USB interface mit voller USB V1.1 (auch HID)/2.0 Unterstützung
  • Unterstützt fast jedes Lehrer/Schüler-Signal (bislang nur PPM)
  • Automatische Erkennung der Signalpolarität
  • Unterstützung und automatische Erkennung von 1 - 12 Kanälen, wobei Kanal 1 - 5 als Joystick-Achsen und Kanal 6 - 12 als 2-Wege-Schalter verwendet werden
  • Unterstützt Standard-Treiber
  • Für Kanal 6 - 12 ist durch optionale Software ein 8-bit Analogsignal verfügbar
  • Die Kanäle 1 - 5 können durch Jumper oder optionale Software invertiert und/oder vertauscht werden
  • Stromversorgung über USB
  • Verfügbar in den Bauformen 24 Pin DIL oder 24 Pin SOIC
  • Erfordert nur eine kleine und unkomplizierte zusätzliche Beschaltung
Aufbau und benötigte Teile
Schaltplan
Pinbelegung jw24rc
handgelötete Platine
Einbaubeispiel in MPX Cockpit MM
Wie oben schon erwähnt, kommt der JoyWarrior 24 RC mit einer sehr kleinen externen Beschaltung aus. Hierfür werden benötigt:
  • ein kleiner NPN- oder PNP-Transistor T1 (z.B. BC 547 B)
  • zwei Widerstände, R1 = 1k3 Ohm und R2 = 1k - 4k Ohm
  • zwei Kondensatoren, C1 = 100nF und C2 = 220pF - 10nF
  • eine USB-Buchse (z.B. USB-B oder mini-USB)
  • Lochraster-Platine mit ca 15x20 Löcher bzw. 40x50mm
  • geschirmtes Kabel mit 4 Adern
  • 1 - 9 Jumper
  • Lötzubehör
  • Heißkleber
  • Kabelbinder
  • evtl. Schrumpfschlauch, Schaumstoff und Sekundenkleber
Es kann auch eine externe Variante gebaut werden, hierzu wird ein zusätzliches Gehäuse und ein zur Lehrer/Schüler-Buchse passender Stecker mit Kabel benötigt.
Der Aufbau gestaltet sich an für sich sehr einfach. Wer etwas Löterfahrung und das nötige Equipment (Kolben, Lötzinn, Entlötlitze oder -Pumpe und evtl. eine dritte Hand) hat, kann die nötige Schaltung in relativ kurzer Zeit aufbauen. Je nach Aufbau des Senders bietet sich der direkte Einbau an. Im vorliegenden Beispiel wurde eine Multiplex Cockpit MM aufgerüstet, da sie genügend Platz im Inneren dafür hat.
Wichtig ist noch zu erwähnen, dass bei den meisten Sendern zwei Pins der Lehrer/Schüler-Buchse kurzgeschlossen werden müssen, damit der Sender weiß, in welchem Modus er sich befindet. Näheres hierzu findet sich unteranderem bei www.smartpropoplus.com unter "Cables". Diesen Kurzschluss kann man sehr einfach durch einen Jumper oder kleinen Schalter direkt auf der Platine realisieren.
Anmerkungen und Fazit
Der PPMtoUSB-Adapter JoyWarrior 24 RC bietet eine perfekte Lösung für all diejenigen, die gerne ihren eigenen Sender zur Steureung an Simulator verwenden. Es entfallen die sonst nötigen Programme, um das PPM-Signal z.B. an der Soundkarte abzugreifen und daraus dann einen Joystick zu emulieren. Ein weiterer Vorteil ist im oben genannten Beispiel auch, dass die USB-Buchse an eine Stelle gelegt wurde, an der sie im Gegensatz zum üblichen Kabel nicht im Weg ist.
Links
Code Mercenaries Hersteller des JoyWarrior 24 RC
Produktdatenblatt des JoyWarrior 24 RC (englisch)
eMedia ein Vertriebspartner von Code Mercenaries
Segor electronics ein weiterer Vertriebspartner von Code Mercenaries
Elmicro ein weiterer Vertriebspartner von Code Mercenaries
Reichelt Elektronik Versand unter anderem für elektronische Bauteile
Conrad Electronic auch ein Versand unter anderem für elektronische Bauteile
c't 20/2004, S. 230 Test des JW 24 RC und eine Anleitung zum Bau
Kleinboelting eine weitere Bauanleitung von Mario Kleinbölting
