Callis Hurricane
Zurück zur Hauptseite
Aktuelles Bild:
Setup/Status Hurricane 550
  • Hurricane 550
  • Bausatzmotor
  • Bausatzregler
  • Bausatzblätter
  • 3x S3152 auf TS
  • Robbe GY401 + S9154
Geplant/Bestellt
  • 2. Akku
ToDo
  • DONE: Elektronik
  • Governor Modus?
  • Hochdrehen mit Blättern
  • Kreisel einstellen und einfliegen
Aufbau
01.06.
16.06.
17.06.
18.06.
23.06.
Schleif, raspel...
Knapp aber passt
27.06.
29.06.
04.07.
05.07.
Linke Seite
Rechte Seite
07.07.
09.07.
Erstflug 16.07.
