Callis Hurricane
Zurück zur Hauptseite
Aktuelles Bild:
Setup/Status Hurricane 550
- Bausatzmotor
- Bausatzblätter
- Robbe GY401 + S9154
Geplant/Bestellt
- 2. Akku
ToDo
- DONE: Elektronik
- DONE:potentielle Scheuerstelle am Heck/Heckanlenkung etwas abschleifen
- Vibrationen lokalisieren
- Governor Modus?
Aufbau
01.06.
16.06.
17.06.
18.06.
23.06.
27.06.
29.06.
04.07.
05.07.
07.07.
09.07.
Erstflug 16.07.
