Multiplex ROYALevo
Multiplex ROYALevo
--Bild evo einfügen--
- Anlagentyp: Computersender
- Frequenzen: 35 und 40 MHz Band
- Akku: Nickel/Metallhydrid
- Gewicht: ca. 900g mit Akku
Besonderheiten der ROYALevo
Sender ohne HF einschalten
Das Synthesizer-HF- und Scanner Modul
- Sender ausschalten
Frequenzband scannen
=== Einstelltips für die ROYALevo ===
Servo-Reverse einstellen
Gasfunktion allgemein
- den Motor-Not-Aus Schalter
- den Gaslimiter
Da es sich im normal Fall um eine Lineare Kurve handelt, reicht eine 2 Punkt Kurve.
