Callis Hurricane
Zurück zur Hauptseite
Aktuelles Bild:
Setup/Status Hurricane 550
- Bausatzmotor
- Bausatzblätter
- Robbe GY401 + S9154
Geplant/Bestellt
- 2. Akku
ToDo
- DONE: Elektronik
- DONE:potentielle Scheuerstelle am Heck/Heckanlenkung etwas abschleifen
- Vibrationen lokalisieren (Rotorkopfdämpfung geschmiert, Paddel neu justieren)
- Governor Modus?
Aufbau
01.06.
16.06.
17.06.
18.06.
23.06.
27.06.
29.06.
04.07.
05.07.
07.07.
09.07.
Erstflug 16.07.
Hrmppmmm Vibs 19.07.
Ich bekomme die Vibs nicht weg. Anscheinen kommen sie vom Heckrotor, ab einer bestimmten Drehzahl wirds ganz fürchterlich. Habe die Heckblätter nochmals ausgewuchtet, aber es hat garnichts gebracht. In den Amerikanischen Foren wurde ja davon berichtet aber an sich sollte das nicht bei 1800upm auftreten?!
