Callis Hurricane
Zurück zur Hauptseite
Aktuelles Bild:
Setup/Status Hurricane 550
- Bausatzmotor
- Bausatzblätter
- Robbe GY401 + S9154
Geplant/Bestellt
- 2. Akku
ToDo
- DONE: Elektronik
- DONE:potentielle Scheuerstelle am Heck/Heckanlenkung etwas abschleifen
- Vibrationen lokalisieren (Rotorkopfdämpfung geschmiert, Paddel neu justieren)
- Governor Modus?
Aufbau
01.06.
16.06.
17.06.
18.06.
23.06.
27.06.
29.06.
04.07.
05.07.
07.07.
09.07.
Erstflug 16.07.
Hrmppmmm Vibs 19.07.
Vibs II 20.07.
Vibs III 21.07.
Logger eingebaut 25.07.
Habe einen Logger von Eagle Tree eingebaut. Bin mal gespannt was der so misst. Messen soll er Strom, Spannung, Temperatur und Drehzahl ;-)
Hat wohl 9 Pole. 18 Magnete NNSSNNSS... Allerdings lag die angezeigte Drehzahl immer ein paar hundert RPMs daneben (im Vergleich zu dem Simpel-Drehzahlmesser) und ich musste daher das Übersetzungsverhältnis anpassen.
Anscheinend hat er 10 Pole ;-) (20 Magnete) Da hab ich mich wohl von gut vorgetragener Faslchinfo blenden lassen...
(Fachchinesisch: 3518/6 oder 3518/7. Gewickelt als distibuted(?) LRK mit 6 oder 7 Windungen aus 5 x ~28AWG (?)) ;-)
Standard Übersetzungen:
Ritzel = Übersetzung
_____________________
14Z = 9.63
15Z = 8.98
16Z = 8.42
Vibs IIII
Doc Tom 27.07.
Doc Tom hat mal sein Stethoskop ähhh, Pitchlehre angesetzt und schon waren die Vibs weg. Da ist meine Selbstabauschätzlehre wohl nicht genau genug... :-)
Danke Tom!
Echter Erstflug 28.07.
Nachdem Tom nun den Hurricane 550 ordentlich auf Pitch eingestellt hat war er halbwegs ruhig. Allerdings stimmte trotz "DocTom" Heckeinstellung das Heck noch nicht. ANMERKUNG VOM DOC (Das Heck stimmte schon, nur hatte Jemand Tesa auf die Blätter geklebt :-) )ANMERKUNG ENDE
Viel besser wurde es als ich das "Wucht-Tesa" von einem Heckblatt ab gemacht habe... Es sind jetzt immer noch leichte unwuchten im System die sich in kurzen Zuckungen des Hecks zeigen. Tom und Michel meinen aber einstimmig dies würde sich mit "anständigen" Blättern bessern. Ich glaube das auch ;-)
