Kreisel
Typen von Kreisel
Mechanischer Kreisel
Kreiselmodi
Befestigung
Einstellung
Fertig!
Einstellung zum ACT Pico SMM
Einstellung GY401 nach DocTom
Vorwort:
Bitte prüft als erstes ob die Riemenspannung (falls vorhanden) in Ordnung ist. Der Riemen sollte sich mit leicht erhöhtem Druck bis in die Mitte drücken lassen und mit starkem Druck bis zur anderen Seite drücken lassen. Als nächstes seht Euch Euer Modell von der rechten Seite aus an und schaut dabei auf den Heckrotor. Der Heckrotor sollte linksherrum (gegen den Uhrzeigersinn) drehen wenn Ihr den Hauptrotor in seine Drehrichtung dreht. Wichtig ist dabei auch das die Heckblätter mit der stumpfen Seite vorran laufen.
Die Einstellung
