Kreisel
Typen von Kreisel
Mechanischer Kreisel
Kreiselmodi
Befestigung
Einstellung
Fertig!
Einstellung zum ACT Pico SMM
Einstellung GY401 nach DocTom
Vorwort:
Bitte prüft als erstes ob die Riemenspannung (falls vorhanden) in Ordnung ist. Der Riemen sollte sich mit leicht erhöhtem Druck bis in die Mitte drücken lassen und mit starkem Druck bis zur anderen Seite drücken lassen. Als nächstes seht Euch Euer Modell von der rechten Seite aus an und schaut dabei auf den Heckrotor. Der Heckrotor sollte linksherrum (gegen den Uhrzeigersinn) drehen wenn Ihr den Hauptrotor in seine Drehrichtung dreht. Wichtig ist dabei auch das die Heckblätter mit der stumpfen Seite voraus laufen.
Die Einstellung
Ihr stellt bei Eurem Heli 100% Empfindlichkeit Normalmode ein. Servohorn 90° zum Servo, Servohalter lösen, Heckblätter in den Haltern einklappen (ein Blatt vor, das Andere nach hinten)und Delay am GY401 auf Null drehen.An optimalsten,für JEDEN Heli, sind 90 Grad am Servo, 90 Grad an der Anlenkung am Heck, die Heckpitchhülse Mitte vom verfügbaren Weg und die Blätter übereinander. Ihr müsst evtl. bei Euren Modellen etwas mit den Anlenkungslängen zu der Pitchhülse ausprobieren, bis Alles 100% stimmt, dass ist aber bei den meisten Modellen, ausser REX600 nicht nötig. Digimode aus (Ist besser für Euer Servo). Akku am Modell anklemmen. Wenn ihr jetzt von oben drauf schaut das Servo etwas verschieben dass die Blätter genau übereinander stehen (fluchten), Servohalter fest schrauben, am Limiter vom GY401 den möglichen Weg einstellen, bis eine Seite anläuft. Die Seite die als erstes anläuft gibt den Ton an. Der Wert am Limiter sollte ca. bei 100% liegen. Wenn Ihr weniger erreicht die Anlenkung am Servo weiter nach innen einhängen und wenn Ihr mehr erreicht die Anlenkung weiter nach aussen einhängen. Dann klemmt Ihr den Akku wieder ab und stellt an der Funke Kreisel AVCS/HH-Mode auf 60-65% . Den Heli dann im AVCS/HH Mode Initialisieren und Fliegen. Ein Umstellen beim Initialisieren in den Normalmode ist nicht mehr nötig. Beim Fliegen könnt Ihr die Empfindlichkeit höher drehen bis das Heck anfängt hin und her zu zappeln und dann wieder soweit zurück bis es sauber steht. Achtet bitte auf Eure Kopfdrehzahl ist diese zu gering hält auch der Beste Kreisel nicht. Ich wünsche Euch viel Erfolg und stehe Euch auch weiterhin für Fragen gerne zur Verfügung.
