Kreisel
Typen von Kreisel
Mechanischer Kreisel
Kreiselmodi
Befestigung
Einstellung
Fertig!
Einstellung zum ACT Pico SMM
Einstellung GY401 nach DocTom
Vorwort:
- Als nächstes seht Euch Euer Modell von der rechten Seite aus an und schaut dabei auf den Heckrotor. Der Heckrotor sollte linksherrum (gegen den Uhrzeigersinn) drehen wenn Ihr den Hauptrotor in seine Drehrichtung dreht. Wichtig ist dabei auch das die Heckblätter mit der stumpfen Seite voraus laufen.
Die Einstellung
- Ihr stellt bei Eurem Heli 100% Empfindlichkeit Normalmode ein.
- Servohorn 90° zum Servo, Servohalter lösen, Heckblätter in den Haltern einklappen (ein Blatt vor, das Andere nach hinten)und Delay am GY401 auf Null drehen.
An optimalsten,für jeden Heli, sind 90 Grad am Servo, 90 Grad an der Anlenkung am Heck, die Heckpitchhülse in der Mitte vom verfügbaren Weg und die Blätter übereinander (fluchtend, 0° Pitch). Ihr müsst evtl. bei Euren Modellen etwas mit den Anlenkungslängen zu der Pitchhülse ausprobieren, bis Alles 100% stimmt, dass ist aber bei den meisten Modellen, ausser dem TRex600 nicht nötig.
- Wenn ihr jetzt von oben drauf schaut das Servo etwas verschieben oder die Gestängelänge ändern, so dass die Blätter genau übereinander stehen (fluchten, 0° Pitch), Servohalter fest schrauben oder Gestänge wieder einklipsen.
Ein Umstellen nach dem Initialisieren in den Normalmode ist nicht mehr nötig, wer das so gewohnt ist kann es tun aber nicht im Normalmodus fliegen!
Beim Fliegen könnt Ihr die Empfindlichkeit höher drehen bis das Heck anfängt hin und her zu zappeln (schwingen) und dann wieder soweit zurück bis es sauber steht. Achtet bitte auf Eure Kopfdrehzahl, ist diese zu gering hält auch der beste Kreisel nicht. Ich wünsche Euch viel Erfolg und stehe Euch auch weiterhin für Fragen gerne zur Verfügung.
