Piccolo
Foto Piccolo | |
Hauptrotor Ø: | ~50cm |
Heckrotor Ø: | DD: 7,5cm |
Rumpflänge: | 47cm |
Höhe: | ? |
Abfluggewicht: | ca. ca. 250 bis 350g |
Zellenanzahl: | 8 NiMh oder 3 LiPo |
Hersteller: | Ikarus Modellbau |
Antriebsart: | Haupt-Elektro; Heck-Elektro |
Pitch Steuerfunktion nur bei Pro-Version |
Rotordurchmesser: ca. 50 cm
Rumpflänge: ca. 50 cm
Hersteller: Ikarus Modellbau
Boardless-Piccolo
Ganz wichtig die Auswahl des richtigen Gyro. Dieser muss über eine servoseitige Trimmung verfügung - d.H. mann muss die Neutralstellung vom Ausgangssignal irgendwie anpassen können.
Empfohlene Gyro sind zB GWS PG03 (ohne HH), Robbe401 (recht gross und schwer), ACT-Pico-SMM (leichte Schwächen im HH..)
Zu Beachten ist hierbei, das NUR bei Verwendung eines HH-Gyros weiterhin ein einfacher 4-Kanal-Sender verwendet werden kann.
Bei Einsatz eines "normalen" Kreisels ohne HH (z.Bsp.: PG03) wird eine senderseitige Mischung des Hecks benötigt. Für diese Funktion ist der Einsatz eines Computersendes unumgänglich.
Ebenfalls wichtig ist die Auswahl des richtigen Empfängers.
Hierbei ist auch wieder auf die Größe und das Gewicht zu achten, da das unterbringen aller notwendigen Komponenten nicht gerade einfach ist. Als günstige Baugröße hat sich der Jeti Rex5 herausgestellt (31 x 17 x 9 mm. bei 8 Gramm Gewicht).
Tip: Diesen kann man günstig an der Seite befestigen, wenn man beim Fix-Pitch Piccolo, die Servobefestigung des Pro-Piccolo mit anbringt. Daurch kann man sich einen prima Platz für den Empfänger schaffen.
Funtionierende Steller Bürste Schulze Slim-105He und der Jamara Digi-Control 06 oder LipoFly7
Funktionieren Steller Brushless YGE 04 oder YGE08, TMM-08 oder Tsunami10 (schon schwer)
- Piccolo FAQ's
- Boardless Piccolo - und andere FAQ's
- http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=20673 - Thread zum umrüsten auf eine Brushless Motor
