Hornet X3D
Hier ein paar Eckdaten:
Rotordurchmesser: 560 mm
Rumpflänge: 510 mm
Abfluggewicht: ca. 340g
Am besten fliegt der Hornet 3D mit einem 3 Zellen Lithium-Polymer Akku mit 700-1500 mAh. Also einem Gewicht von max. 100g. Idealerweise setzt man auch HD-Zellen ein. Diese Zellen können einen höheren Strom abgeben.
Regler/Steller
Regler bis 18A sind geeignet.
Regler-Mode sollte ebenfalls vorhanden sein. Dies erleichert die Einstellung.
Rotorblätter
- Hitec HS55
- Hitec HS56HB
- SIMPROP SES 170BB
- Hitec HS-56BB Carbonite
- MS-10
- S3107
