Foto   T-Rex 450
{{{bildinfos}}}
Basisdaten
Hauptrotor Ø: {{{hauptrotord}}}
Heckrotor Ø: {{{heckrotord}}}
Rumpflänge: {{{rumpflaenge}}}
Höhe: {{{hoehe}}}
Abfluggewicht: {{{abfluggewicht}}}
Zellenanzahl: {{{zellenanzahl}}}
Hersteller: {{{hersteller}}}
Antriebsart: {{{antriebsart}}}
Besonderheiten
weite Verbreitung auf der ganzen Welt
  • Gewicht: ca. 620g - 850g (je nach Ausstattung und Ausführung)
T-Rex 450X V2:
  • Rumpflänge: ca. 650 mm
T-Rex 450XL (HDE):
  • Rumpflänge: ca. 630 mm
T-Rex 450XL (CDE):
T-Rex 450SE :
  • Taumelscheibenansteuerung: 120° Taumelscheibenanlenkung (Direktanlenkung) eCCPM
T-Rex 450S:
  • Taumelscheibenansteuerung: 120° (Direktanlenkung) eCCPM
  • Alu-Chassis, Aluzentralstück, neue Heckanlenkung
T-Rex 450S CF:
  • CFK-Chassis, Aluzentralstück, neue Heckanlenkung
T-Rex 450SE V2:
  • Rumpflänge: ca.650 mm
  • CFK-Chassis, komplettes ALU-Tuning, viele kleine Verbesserungen (u.a. 4mm-Blattlagerwelle mit Axiallagern, Paddelwippe komplett kugelgelagert, ....), jetzt mit CFK-Hauptrotorblättern
Schulze Alpha 835/840 [1]
Jeti Rex 7 MDP
Webra SCAN DS6
Webra SCAN 8
MZK/Lexors Sexta
ACT ACT DSL6
Robbe/Futaba S3107
Hitec HS55
Hitec HS56HB [2]
Hitec HS65MG [4]
MPX nano
Graupner C261
Robbe/Futaba FS60
Futaba S3153 [digital]
Robbe/Futaba S3107
Robbe/Futaba S3108
Hitec HS-50
Hitec HS-55
Hitec HS-56 HB [5]
FS61 Speed Carbon  von Robbe
FS70
FS502BB
Futaba S9650 [digital] (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar)
Futaba S3154 [digitales Mini-Servo](in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar)
Robbe/Futaba GY-240 [7]
Robbe/Futaba GY-401 [8]
ACT Pico SMM
Telebee 302
Xtra Lock
MS-044 Head Lock
UPM/V: 2.300
Gewicht: 100 g
Größe (Ø x l): 34 mm x 37 mm
Innenwiderstand: 0,017 Ohm
Akku: 3-4 Zellen LiPo
Ritzelempfehlung: 13er
P max.: ~450 W
Gewicht: 96 g
Größe (Ø x l): 34 mm x 30 mm
Ritzelempfehlung: 13er - 15er
Betriebsspannung: 7,2-12 Volt
UPM/V: ca. 1950
Gewicht: ca. 57 g
Max. Wirkungsgrad: 82%
Welle (Ø x l): 3,17 mm x ???
Innenwiderstand: 0,045 Ohm
Akku: 3 Zellen LiPo
EHS B20-3625-16L
UPM/V: 3.625
Gewicht: 60 g
Größe (Ø x l): 20 mm x 40 mm
Welle (Ø x l): 2,3 mm x ???
Innenwiderstand: 0,0627 Ohm
Akku: 3 Zellen Lipo
Ritzelempfehlung: 9er
EHS B30-2820-14S
UPM/V: 2.820
Gewicht: 136 g
Innenwiederstand: 0,0289 Ohm
Akku: 3 Zellen Lipo
Ritzelempfehlung: 12er
UPM/V: 2.900
Gewicht: 55 g
Akku: 3 Zellen Lipo
Strom max.: 16,5 A
UPM/V: 2.280
Gewicht: 72,5 g
Größe (Ø x l): 29 mm x 51 mm
Akku: 3-4 Zellen Lipo
Ritzelempfehlung: ???
Strom max.: 10 A
UPM/V: 3.500
Gewicht: 42 g
Größe (Ø x l): ???
Akku: 3 Zellen Lipo
Strom max.: 16,5 A
UPM/V: 3.450
Gewicht: 55 g
Akku: 3 Zellen Lipo
Jeti-Spin 33 oder 44
Align BL35G/BL35X (Align Regler. Im Governermode werden desöfteren Drehzahleinbrüche insbesondere bei 3D-Flug registriert, Abhilfe: Betrieb als Steller mit Gaskurve)
Kontronik Jazz 40-6-18 [9]
Tsunami 30
Thunderpower 3s 2220 mAh
Wichtig für einen ruhigen Flug ist der perfekt eingestellte Blattspurlauf. Wenn dieser nicht korrekt eingestellt wurde, setzt man die Lager am Kopf einer starken Belastung aus, was zu zeitigern Lagerschäden führen kann. Alle Gestänge müssen exakt in der Länge sein. Genauere Angaben gibt es in der Anleitung. Ebenfalls müssen die Paddel auf einer Ebene laufen, um größt mögliche Steuerpräzision zu erlangen. Blätter auswuchten, auch die Heckblätter müssen ohne Vibrationen laufen.
Rex beruhigen
Kohlefaserstift im Chassis
Blatthalter-Alternative
Alternative Blattlagerwelle
CDROM-LW
48mm lang
Nachläppen
Gewinde schneiden
einseitig einsetzen
fertigstellen
T-REX Heckeinstellung
Drehzahlen für den T-Rex
T-Rex XL CDE V1 und HDE V1:
  • 2200 bis 2600 U/min.
T-Rex XL CDE V2 und HDE V2:
  • ab 2400 bis 2600 U/min.
T-Rex SE CDE
  • ab 2400 bis 3000 U/min.
Antriebs-Setup im T-Rex
Motor Ritzel Regler Akku U/min Regleröffnung Blätter Flugzeit Kommentar
Protech MB2040-H 10er JAZZ 40-6-18 SLS 1500 mAh 20C/30C 2350 70 Align 325 Pro(Holz) 8 Min. T-Rex 450S CF.
Der MB2040-H ist normalerweise für den Zoom 400:
3600 U/Min./V, normaler Stromhunger 15 A, max. 22 A.
Die Temperatur des Motors liegt bei max. 50°C bei 20°C Außentemperatur. Der Regler wird lauwarm.
430L 11er Align BL35G Quick 2000 12c 3s 2000-2200 70 Align 325pro 8min Schweben
430L 12er Align BL35X Evo20, 1800mAh 3s 2300 100% (!!!) Align Carbon 10min Kommt nicht so recht auf Drehzahl, schon gar nicht unter Last, vermutlich Akku zu schwach. Akku und Motor warm. 12er Ritzel nicht empfohlen, besser: 11er (s.u.)
430L 11er Align BL35X Evo20, 1800mAh 3s 2500 75% Align Carbon 13min Läuft sauber und stabil im Schwebeflug, Akku und Motor warm.
430XL 12er JAZZ 80-6-18 Align 3S1P 2100mAh ? ? Align 325 3K carbon rotor blade ? T-Rex 450 V2
450F 11er JAZZ 40-6-18 FP 1800 3s 2800 V-Blades 6-8min Motorleistung perfekt, neuer Akku bleibt kalt!
450TH 11er Align BL35G Quick 2000 12C 3s 2000 75 Align 315 Pro ca. 9min Rundflug
SHP SS23 17er Jazz 40-6-18 Kokam 2000mAh 15C 2980-3000 75% Align 335 Pro 4,5 Min. 1850mAh gezogen mit 15ritzel geht er besser
