- TRex 450
Links und Rechts
Weitere Pilotentagebücher:
- Sanft aufsetzen ;-)
- langsame Pirouetten
- Rumbolzen
- Rolle links und rechts lang
Pilotentagebuch 2007
Hölle 19.8.2007
Hölle 18.8.2007
Hölle 14.8.2007
Hölle 12.8.2007
Hölle 5.8.2007
Höllenberg 01.08
Höllenberg 28.07
Rexen in Johanistal 22.07
Erstflug Hurricane 16.07
Video: [1]
Staufenbiel Flugtag 15.07
Höllenflug 1.07.
Wiese 24.06.
MFV-Höllenberg 24.06.
PMC Eggersdorf 23.06.
Zuwachs im Hangar 01.06.
Ein Hurricane 550.
Geplant:
- Gy401 + 9254
- S3152 auf TS
- MPX RX-7 Synth DS IPD
Fränkische Schweiz 13.05
3 Akkus, TP, FP1, FP3
MFV-Höllenberg e.V. 28.04.
Deponie Wiese 22.04.
Johanistal 16.04.
Wiese Deponie 15.04.
Glienicke 18.03.
Glienicke 04.03.
Glienicke 14.01.
Frohes neues Jahr 2007
Pilotentagebuch 2006
