Hornet X3D
Micro-Pitchheli der Firma MS-Composite. Geeignet für Fortgeschrittene und Profis, die Kunstflug betreiben wollen. Aufgrund des kleinen Rotordurchmessers ist eer besser für die Halle als ein T-Rex 450 geeignet.
Hier ein paar Eckdaten:
Rotordurchmesser: 560 mm
Rumpflänge: 510 mm
Abfluggewicht: ca. 340g
Zellenzahl: 3 Zellen Lithium-Polymer 800 bis 1500 mAh
Am besten fliegt der Hornet 3D mit einem 3 Zellen Lithium-Polymer Akku mit 700-1500 mAh. Also einem Gewicht von max. 100g.
Regler/Steller
Regler bis 18A sind geeignet.
Regler-Mode sollte ebenfalls vorhanden sein. Dies erleichert die Einstellung.
Werden andere Motoren eingesetzt, sollte die Drehzahl des Motord bei mindestens 3200 rpm/V sein.
Rotorblätter
- Hitec HS55
- Hitec HS56HB
- SIMPROP SES 170BB
- Hitec HS-56BB Carbonite
- MS-10
- S3107
- FS 61 BB
