Foto HBK V2 | |
Honey Bee King V2 | |
Hauptrotor Ø: | 60 cm |
Heckrotor Ø: | 13 cm |
Rumpflänge: | 71 cm |
Höhe: | 22,5cm |
Abfluggewicht: | ca. 470g |
Hauptrotor: 600 mm
Heckrotor: 130 mm
Rumpflänge: 710 mm
Höhe: 225 mm
Abfluggewicht: ca. 470 g
Reparaturarbeiten
Blattlagerwelle ersetzen
Hilfreich ist ein 5,5mm Steckschlüssel, um die Stoppmutter lösen zu können
Wenn die Blatthalter von der Blattlagerwelle genommen werden, auf die beiden Metallringe vor den Gummi-O-Ringen achten. Ich hatte einen Ring mal verloren und musste deswegen neue Blatthalter bestellen. Gibt es nur als Set.
Die Achse muss mittig ausgerichtet werden, was aber fast automatisch passier
Beim Zusammenschrauben darauf achten, dass die Muttern nicht zu fest angezogen werden und die Blatthalter schwergängig werden. Am besten vor dem Ausbau prüfen, wie leichtgängig die Blatthalter sind und "dieses Gefühl merken". Die Muttern müssen jedoch so fest sein, dass sich die Blatthalter nicht hin- und her bewegen lassen, bzw. Spiel zwischen den "Einzelteilen" ist.
