- TRex 450
Links und Rechts
Weitere Pilotentagebücher:
- Sanft aufsetzen ;-)
- langsame Pirouetten
- Rumbolzen
- Rolle links und rechts lang
Pilotentagebuch 2007
Hölle 26.8.2007
Andrea und ich haben uns dann mal den See dort angesehen, im "Sommer" würd ich da glatt reinspringen ;-)
Martin hat dann mal etwas seinen Logo losgelassen und alle anwesenden waren doch recht begeistert. Man meinte auch den einen oder anderen Neid zu hören, aber hey, lasst Euch nicht den Spaß verderben, man soll sich nicht zu oft mit besseren Leuten vergleichen, dann gehts einem besser ;-) Nein, nein, Martin wurde mit Fragen umlagert und auch beklatscht. Ich hatte allerdings das Gefühl das er noch mehr hätte zeigen können, aber die letzten Akkus hat er mehr die "langweiligen" Sachen trainiert...
Trex Wartung 22.8.2007
Hölle 19.8.2007
Hölle 18.8.2007
Hölle 14.8.2007
Hölle 12.8.2007
Hölle 5.8.2007
Höllenberg 01.08
Höllenberg 28.07
Rexen in Johanistal 22.07
Erstflug Hurricane 16.07
Video: [1]
Staufenbiel Flugtag 15.07
Höllenflug 1.07.
Wiese 24.06.
MFV-Höllenberg 24.06.
PMC Eggersdorf 23.06.
Zuwachs im Hangar 01.06.
Ein Hurricane 550.
Geplant:
- Gy401 + 9254
- S3152 auf TS
- MPX RX-7 Synth DS IPD
Fränkische Schweiz 13.05
3 Akkus, TP, FP1, FP3
MFV-Höllenberg e.V. 28.04.
Deponie Wiese 22.04.
Johanistal 16.04.
Wiese Deponie 15.04.
Glienicke 18.03.
Glienicke 04.03.
Glienicke 14.01.
Frohes neues Jahr 2007
Pilotentagebuch 2006
