  • zwei ein Silverlit XFlyer
  • TRex 450
  • Hurricane 550
Links und Rechts
Weitere Pilotentagebücher:
  • Sanft aufsetzen ;-)
  • langsame Pirouetten
  • Rumbolzen
  • Kreise, Rundflug, Landebahn und Taxi-Way abfliegen
  • (Stall)Turns, auch mit mehrfachen Piros
  • Flips (wie es mein Trex erlaubt...), eckige Loops
  • Rolle links und rechts lang
Pilotentagebuch 2007
Hölle 26.8.2007
Video eines Hurricanefluges und hier das passende Log:
[[Bild::Hurricane26082007.png]]
Andrea und ich haben uns dann mal den See dort angesehen, im "Sommer" würd ich da glatt reinspringen ;-)
Martin hat dann mal etwas seinen Logo losgelassen und alle anwesenden waren doch recht begeistert. Man meinte auch den einen oder anderen Neid zu hören, aber hey, lasst Euch nicht den Spaß verderben, man soll sich nicht zu oft mit besseren Leuten vergleichen, dann gehts einem besser ;-) Nein, nein, Martin wurde mit Fragen umlagert und auch beklatscht. Ich hatte allerdings das Gefühl das er noch mehr hätte zeigen können, aber die letzten Akkus hat er mehr die "langweiligen" Sachen trainiert...
Trex Wartung 22.8.2007
Hölle 19.8.2007
Der Hurricane hat mir heute zwei mal ein Schreck eingejagt, jeweils im Turn-Scheitelpunkt ging das Heck nicht mehr und er stürzte heckvoraus (dumm wenn man noch nicht rückwärts fliegen kann :-() nach unten. Nach einer Schrecksekunde ging dann das Heck rum. Ich vermute mal einen "Hold" des Empfängers weil die Antenne abgeschirmt war. Das ganze passierte nur bei perfekten Turns (d.h. der Anfang war perfekt, also schön senkrecht).
Hölle 18.8.2007
Geflogen wurde auch :-) 3 Hurricane Akkus und "unzählige" Trex Akkus.
Beim Hurricane hab ich mal Stellermodus ausprobiert. Ich bilde mir ein es wurde etwas besser, die Logs sehen aber nicht anders aus (naja, die Drehzahl sinkt stärker bei nachlassender Akkuspannung :-()... Ich glaube immer mehr der Motor macht einfach nicht genug her. Ich habe auch nach Toms Tip versucht bei Nick/Roll noch Gas zuzumischen (20%) aber das bracht es auch nicht. Vor allem bei Rollen bricht das Heck aus so das man quer raus kommt. Flips gehen wenn man nicht zu dolle an Nick zieht.
Bernds Heli beim Erstflug (Tom an der Funke)
Warbird
Hölle 14.8.2007
Um kurz nach Drei war ich da und habe erst mal warmgeschwebt. Mit dem zweiten Akku im TRex bin ich dann gleich mal die Rolle geflogen, geht noch ;-) Rückenschweben hab ich auch gemacht, sicher mehrere Sekunden. Jetzt aber musste ich tatsächlich mal korrigieren und das hat sogar geklappt. Naja, nur Übermütig werden sollte man nicht. Wollte auf dem Rücken mal steigen und dann rausdrehen, aber er drehte nicht so wie ich dachte, da hab ich mich versteuert. Naja, ich konnte ihn gerade noch mit würgendem Motor und letzem Roll vor dem Einschlag in der Grube (bzw. erst wäre er mal außer Sicht gewesen dann eingeschlagen) retten.
Hölle 12.8.2007
Trotz Nieselregens ab und an war die Hölle heute richtig voll. Hatt noch meinen kleinen Nuri mit und bin etwas rumgeheizt. Ansonsten 4 Akkus Trex und 2 Hurricane. Habe die ersten 2-3 Sekunden Rückenschweben gemacht ;-)
Hölle 5.8.2007
Heute waren wir bei schönstem Wetter wieder in der Hölle. Es war auch wärmer diesmal :-)
Leider habe ich mein Jahresziel "Rolle" schon heute erreicht. Naja muss ich wohl ein neues stecken. Sagen wir mal Rückenschweben und den Hurricane so ruhig wie den Trex bekommen ;-)
Meister Flugzeug Schüler
Toms NT
Höllenberg 01.08
Tischlein gedeckt
So mögen wir Helipiloten ihn...
Einen Verlust gab es auch: Ein Verschlusspöppel der Kufen des Hurricane ist weg :-)
Höllenberg 28.07
Das isser ;-) Doppelt sogar!
Michel und Calli
Rexen in Johanistal 22.07
Erstflug Hurricane 16.07
Video: [1]
Staufenbiel Flugtag 15.07
Höllenflug 1.07.
Mit Höllenflug ist zum Glück "ein" Flug auf dem Platz des MFV Höllenberg gemeint. Und es hat wieder höllisch Spaß gemacht ;-)
Neben dem Klönen und diskutieren waren auch einige nett lockere Sprüche zu hören, auch so nette Sachen wie (Tom lenkt den NT in eine "Todespirale") "Calli, übernehm mal" ;-)
Wiese 24.06.
Link zum Video
MFV-Höllenberg 24.06.
Mmmmhhhh lecker Flugzeug...
Schön rumgeturnt
PMC Eggersdorf 23.06.
Zuwachs im Hangar 01.06.
Ein Hurricane 550.
Geplant:
  • Gy401 + 9254
  • S3152 auf TS
  • MPX RX-7 Synth DS IPD
Akkus wahrscheinlich von SLS. Seh ich als Verschleißteil. Wie den Heli ;-)
Fränkische Schweiz 13.05
3 Akkus, TP, FP1, FP3
MFV-Höllenberg e.V. 28.04.
Tom beim Checkupflug
Start
Deponie Wiese 22.04.
Nachflugkontrolle - Da fehlt doch was?
Johanistal 16.04.
3x Trex-Akkus geleert aber nicht zu meiner alten Form gefunden, was dann auch mit "Opa-Fliegen" ;-) kommentiert wurde.
Wiese Deponie 15.04.
Glienicke 18.03.
Hallenfliegen, TRex und Hummi gut gescheucht ;-)
Glienicke 04.03.
Boa, war das voll ;-) Teilnahmezahlenrekord!
Glienicke 14.01.
Leider hat ein amoklaufendes meine ausgesuchten und schon beschnittenen Originalbilder gelöscht und die Bilder etwas sch.... geschärft. Schade drum. Aber ich über ja noch, vor allem mit der neuen Kamera :-(
Frohes neues Jahr 2007
Pilotentagebuch 2006
