Callis Hurricane
Zurück zur Hauptseite
Aktuelles Bild:
Setup/Status Hurricane 550
- Bausatzmotor
- Bausatzblätter
- Robbe GY401 + S9154
Geplant/Bestellt
- 2. Akku
Habsch schon lange gemacht
- DONE: Elektronik
- DONE: potentielle Scheuerstelle am Heck/Heckanlenkung etwas abschleifen
- DONE: Kreisel einstellen und einfliegen
ToDo oder grad gemacht
- DONE: Vibrationen lokalisieren (Rotorkopfdämpfung geschmiert, Paddel neu justieren)
- NICHZUÄNDERN: Governor Modus? Warum regelt der "Regler" nicht hoch bei Pitchstößen
- DONE: Heckservo ans Heckrohr
- DONE: direkte Anlenkung des Heckrotors mit CFK-Rohr
- Wellen kontrollieren
- bessere Blätter (Haupt/Heck)
- DONE: Nick-Servo stört(?!) Kreisel, abschirmen? magnetische oder elektrische Störung?
- Antennenverlegung
- Regler mal mit größerem Weg an Funke initialisieren?
Aufbau
01.06.
16.06.
17.06.
18.06.
23.06.
27.06.
29.06.
04.07.
05.07.
07.07.
09.07.
Erstflug 16.07.
Hrmppmmm Vibs 19.07.
Vibs II 20.07.
Vibs III 21.07.
Logger eingebaut 25.07.
Habe einen Logger von Eagle Tree eingebaut. Bin mal gespannt was der so misst. Messen soll er Strom, Spannung, Temperatur und Drehzahl ;-)
Anscheinend hat er 10 Pole ;-) (20 Magnete) Da hab ich mich wohl von gut vorgetragener Faslchinfo blenden lassen...
(Fachchinesisch: 3518/6 oder 3518/7. Gewickelt als distibuted(?) LRK mit 6 oder 7 Windungen aus 5 x ~28AWG (?)) ;-)
Standard Übersetzungen:
Ritzel = Übersetzung
_____________________
14Z = 9.63
15Z = 8.98
16Z = 8.42
Übersetzungen
(Hauptzahnrad/Autorot. Zahnrad) x (Zweites Zahnrad/Motorritzel) = Übersetzung
Für Standard-Baukasten 14Z Ritzel: (61/19) x (42/14)+ = 9.63
Für das neue 61er 2.Zahnrad:
14Z=13.99
15Z=13.05
16Z=12.24
Vibs IIII
Doc Tom 27.07.
Doc Tom hat mal sein Stethoskop ähhh, Pitchlehre angesetzt und schon waren die Vibs weg. Da ist meine Selbstabauschätzlehre wohl nicht genau genug... :-)
Danke Tom!
Echter Erstflug 28.07.
ANMERKUNG VOM DOC (Das Heck stimmte schon, nur hatte Jemand Tesa auf die Blätter geklebt :-)
Viel besser wurde es als ich das "Wucht-Tesa" von einem Heckblatt ab gemacht habe... Es sind jetzt immer noch leichte unwuchten im System die sich in kurzen Zuckungen des Hecks zeigen. Tom und Michel meinen aber einstimmig dies würde sich mit "anständigen" Blättern bessern. Ich glaube das auch ;-)
5.8.2007
12.8.2007
14.08.2007
Habe mal ein paar Überschläge und ein paar Rollen gemacht. Ist aber nicht der 3D Hammer ;-) Da muss ich noch was optimieren. Ich hoffe das wird mit den Blattschmieds noch besser, mehr will ich an sich nicht reinstecken.
Flugzeit lass ich erst mal bei 9 Minuten. Ich hatte heute das Gas auf 80%, aber das hat noch nichts am Drehzahleinbruch geändert, komischerweise wurde der Motor wärmer als sonst. Gaskurve programmieren hatte ich wieder keine Lust... Lieber fliegen ;-)
23.08.2007
Heute Antenne neu verlegt.
28.08.2007
Heute den stärkeren GAUI Motor eingebaut (Ultrafly H/24/11 8 Pole), zusätzlich eine neue Motorplatte mit Kugellager und die passende Welle im Freilaufteil des Getriebes.
Wir sind gespannt...
Antennenröhrchen habe ich auch erneuert, nachdem es mir noch vor dem ersten Flug abgebrochen ist. Merke: CA macht Plastik spröde.
Ich brauche ein neues Ritzel... Drehzahl ist viel zu hoch. 12 Zähne Ritzel oder ein 61er zweites Zahnrad und ein 16er Ritzel...
