| Foto HBK V2 | |
| Honey Bee King V2 | |
| Hauptrotor Ø: | 60 cm |
| Heckrotor Ø: | 13 cm |
| Rumpflänge: | 71 cm |
| Höhe: | 22,5cm |
| Abfluggewicht: | ca. 470g |
Hauptrotor: 600 mm
Heckrotor: 130 mm
Rumpflänge: 710 mm
Höhe: 225 mm
Abfluggewicht: ca. 470 g
Links zum Honey Bee King V2
Blackies FAQ
Diese ist zu finden unter:
Honey Bee King V2 FAQ
Teile und Tuning, Gyro
- Welche Ersatzteile werden am häufigsten benötigt?
- 1x Brushless-Set
pro Crash:
- 1x Blattlagerwelle
- 0,75x Hauptrotorblätter
- 0,333x Hauptzahnräder
- Warum giert meine Biene?
- Heckservoposition
- Heckriemenspannung
- Gyro nicht auf Rev-Position
- Warum hebt Sie nicht ab?
- Pitcheinstellung
- Freilauf defekt
- Paddel müssen 0°Grad Pitch haben, wenn Taumelscheibe horizontal
- Warum initialisiert der Gyro nicht?
- Gasstellung muss auf Null sein
- Trimmung
- Potis in der Funke versetzen
- Warum pendelt das Heck?
- Gyroempfindlichkeit
- Leichtgängigkeit Heckgestänge, Knubbel entfernen
- Was tun bei Pitchstössen?
- Heckgestängeweg verkürzen, d.h. Servoarm aussen, Heckarm aussen
- Gas-/Pitchkurve anpassen
- Schnelles Heckservo
- Motor läuft nicht an (Standard Brushed 370-Motor)
Was sagt der der (Standard)-Gyro? Leuchtet der dauerhaft rot? Dann ist die Biene initialisiert. Wenn das OK ist: Liegt am Regler noch eine Ausgangsspannung an? Läuft der Motor mit einem Gleichspannungsnetzteil an (natürlich ausgebaut oder zumindest ohne Hauptrotorblätter)? Der Standard-Regler und der Standard-Motor "Brushed Super 370" fällt häufig nach kurzer Zeit aus. Es ist daher besser, gleich beide Komponenten zum Händler zurückzusenden und auf das Brushless-Set ein paar Euro Rabatt rauszuhandeln. Empfehlung für Aufrüstung auf Brushless: BL3900 mit 10er Ritzel Der BL3100 ist erst mit 13er Ritzel gleichwertig, dass 13er Ritzel ist jedoch sehr schwer zu beschaffen. Beim BL3100 hält der Akku ca. 20% länger, der BL3900 ist dafür ca. 20% stärker (subjektiv geschätzt).
