| Foto HBK V2 | |
| Honey Bee King V2 | |
| Hauptrotor Ø: | 60 cm |
| Heckrotor Ø: | 13 cm |
| Rumpflänge: | 71 cm |
| Höhe: | 22,5cm |
| Abfluggewicht: | ca. 470g |
| ´Eines der günstigsten RTF-Sets am Markt für einen CP-Heli mit riemengetriebenem Heck. | |
- Als sehr empfehlenswert bzw. notwendig hat sich das Brushless-Set herausgestellt, da die mitgelieferte Motor/Reglerkombination nicht lange hält. Für einen BL3900 mit 10er Ritzel und Esky-Steller müssen ungefähr noch einmal 50 Euro hinzugerechnet werden. Der Umbau ist in wenigen Minuten realisiert.
- Eine weitere Empfehlung ist der HL-Gyro EK1-0704A, den man verwenden kann, sobald man ein wenig fliegen kann, da dieser im Gegensatz zum mitgelieferten Gyro etwas aufwendiger zu justieren ist. Ohne stabiles Schweben ist aber kein Justieren möglich. Die Fernbedienung und der Empfänger sind bereits für diesen Gyro vorbereitet, da ein weiterer Kanal und Schalter an der FB benötigt wird.
Die Kosten betragen noch einmal 50 Euro. Mit einem HL-Gyro wird das Heck "im Raum" stabilierst. D.h., wenn ein Windstoss das Heck zur Seite drückt, wird es durch den Gyro in die ursprüngliche Lage aktiv zurückgelenkt. Der normale Gyro steuert nur so lange gegen, wie eine Abweichung der Knüppelposition zur Lagebewegung des Helis besteht. Ein Versetzen durch einen Windstoss und ein kräftiges Beschleunigen wird nicht kompensiert, was in der Praxis lästig ist.
Hauptrotor: 600 mm
Heckrotor: 130 mm
Rumpflänge: 710 mm
Höhe: 225 mm
Abfluggewicht: ca. 470 g
Links zum Honey Bee King V2
Blackies FAQ
Diese ist zu finden unter:
Honey Bee King V2 FAQ
Teile und Tuning, Gyro
- Welche Ersatzteile werden am häufigsten benötigt?
- 1x Brushless-Set
pro Crash:
- 1x Blattlagerwelle
- 0,75x Hauptrotorblätter
- 0,333x Hauptzahnräder
- Warum giert meine Biene?
- Heckservoposition
- Heckriemenspannung
- Gyro nicht auf Rev-Position
- Warum hebt Sie nicht ab?
- Pitcheinstellung
- Freilauf defekt
- Paddel müssen 0°Grad Pitch haben, wenn Taumelscheibe horizontal
- Warum initialisiert der Gyro nicht?
- Gasstellung muss auf Null sein
- Trimmung
- Potis in der Funke versetzen
- Warum pendelt das Heck?
- Gyroempfindlichkeit
- Leichtgängigkeit Heckgestänge, Knubbel entfernen
- Was tun bei Pitchstössen?
- Heckgestängeweg verkürzen, d.h. Servoarm aussen, Heckarm aussen
- Gas-/Pitchkurve anpassen
- Schnelles Heckservo
- Motor läuft nicht an (Standard Brushed 370-Motor)
Was sagt der der (Standard)-Gyro? Leuchtet der dauerhaft rot? Dann ist die Biene initialisiert. Wenn das OK ist: Liegt am Regler noch eine Ausgangsspannung an? Läuft der Motor mit einem Gleichspannungsnetzteil an (natürlich ausgebaut oder zumindest ohne Hauptrotorblätter)? Der Standard-Regler und der Standard-Motor "Brushed Super 370" fällt häufig nach kurzer Zeit aus. Es ist daher besser, gleich beide Komponenten zum Händler zurückzusenden und auf das Brushless-Set ein paar Euro Rabatt rauszuhandeln. Empfehlung für Aufrüstung auf Brushless: BL3900 mit 10er Ritzel Der BL3100 ist erst mit 13er Ritzel gleichwertig, dass 13er Ritzel ist jedoch sehr schwer zu beschaffen. Beim BL3100 hält der Akku ca. 20% länger, der BL3900 ist dafür ca. 20% stärker (subjektiv geschätzt).
