- TRex 450
Links und Rechts
Weitere Pilotentagebücher:
- Sanft aufsetzen ;-)
- langsame Pirouetten
- Rumbolzen
- Rolle links und rechts lang
Pilotentagebuch 2007
BB Helitreff 21.9.2007
Gleich erst mal nach 10 Minuten rumdüsen mit dem Hummingbird die Paddelstange zerbröselt am Hallenboden. Dann ist mir noch der Karabiner am FB-Bänsel gebrochen.
Dank einem netten Kollegen habe ich jetzt aber wieder eine Paddelstange.
Die "Nacht" war extrem kurz. Hab ich überhaupt geschlafen zwischen Schnarchattacken meiner "Mit-Geräteraum-Insassen", jaulenden LMHs um 5:00 oder crashenden Helis um ??:??
Frei nach Dany Glover in "Lethal Weapon": "Ich bin zu alt für diesen Scheiß" ;-)
Nu kommt hier langsam wieder leben rein. Ich brauch Kaffee!
Hölle 16.9.2007
Heute war echt die Hölle los in der Hölle. Leider auch drei kapitale Heli Abstürze :-(
Ich bin die ersten Loops mit dem Hurricane geflogen. Viel einfacher als mit dem Trex. Mit dem Trex ist es echt schwierig einen runden großen Loop zu machen. Der Hurricane zieht da einfach durch und fertig.
Meine Trex Akkus sind jetzt alle lahm oder mein Heckservo ist mau. Jedenfalls dreht das Heck bei max. Pitch weg. Gruselig.
Hölle 14.9.2007
Heut war ich relativ zeitig da und habe erst mal 2 Trex Akkus leergeflogen bevor der Wind auffrischte. Der Hurricane hat wieder mal gezickt, erster Flug perfekt, zweiter Akku: Heck schwänzelt. WTF? Empfindlichkeit runter behebt das Problem NICHT.
Hab dann mal wieder auf Gasgerade umgestellt. Schwänzeln weg. Eventuell Reglerschwingungen? Beim 3. Akku dann wieder Heckschwänzeln? WTF2? Nochmals hochlaufen lassen und es ist besser... Ich vermute bald das frisch geladene Akkus einfach eine zu hohe Drehzahl produzieren.
Rollen bekomm ich immer noch nicht hin wie mit dem Trex.
Hölle 13.9.2007
Kurz mal mit Tom draußen gewesen. Die versprochene (vom Wetterfrosch) Sonne blieb aus aber sonst war es auszuhalten. Bin nur irgendwie vor lauter quatschen nicht zum fliegen gekommen ;-) Nur zwei Trex Akkus und 2x Hurricane.
Hölle 9.9.2007
Windstärke 5, Trex und Hurricane fliegen trotzdem ;-)
Musste ja meinem Vater den ich mitgeschleift habe was bieten.
Die Blattschmied Blätter gehen erwartungsgemäß viel besser als die Holzlöffel. Habe den Pitch beim Hurricane etwas zurück genommen, jetzt sind die Peaks nicht mehr bei 70A (ist ja nur ein 50A Regler...). Die Steigleistung ist immer noch heftig. Siehe auch mein Hurricane-Wiki
Hölle 30.8.2007
Hölle.
Schon wieder so ein Wind. Und auch noch kalt!
Hölle.
Hab ja einen neuen Motor in den Hurricane eingebaut.
Power hat er ja. Bin nur nicht sicher das das für den Hurricane nicht zu viel ist. Und für den Regler... In Flips hatte ich 72A Spitzenstrom.
Ich musste auch im Stellermode fliegen, das find ich uncool Wink Aber im Reglermode konnte ich nicht genug runterdrehen damit ich irgendwo bei 2000upm ankam.
Ich probiere mal ein anders Ritzel (natürlich erst kaufen....)
Ich will so auf 2000upm kommen das muss reichen.
Der Trex geht jetzt auch wie die Hölle durch Flips (seitwärts au wei!) und Rollen. Habe auf microheli.de Paddel gewechselt.
Hölle 26.8.2007
Video (leicht gekürzt) eines Hurricanefluges und hier das passende Log:
Andrea und ich haben uns dann mal den See dort angesehen, im "Sommer" würd ich da glatt reinspringen ;-)
Martin hat dann mal etwas seinen Logo losgelassen und alle anwesenden waren doch recht begeistert. Man meinte auch den einen oder anderen Neid zu hören, aber hey, lasst Euch nicht den Spaß verderben, man soll sich nicht zu oft mit besseren Leuten vergleichen, dann gehts einem besser ;-) Nein, nein, Martin wurde mit Fragen umlagert und auch beklatscht. Ich hatte allerdings das Gefühl das er noch mehr hätte zeigen können, aber die letzten Akkus hat er mehr die "langweiligen" Sachen trainiert...
Trex Wartung 22.8.2007
Hölle 19.8.2007
Hölle 18.8.2007
Hölle 14.8.2007
Hölle 12.8.2007
Hölle 5.8.2007
Höllenberg 01.08
Höllenberg 28.07
Rexen in Johanistal 22.07
Erstflug Hurricane 16.07
Video: [1]
Staufenbiel Flugtag 15.07
Höllenflug 1.07.
Wiese 24.06.
MFV-Höllenberg 24.06.
PMC Eggersdorf 23.06.
Zuwachs im Hangar 01.06.
Ein Hurricane 550.
Geplant:
- Gy401 + 9254
- S3152 auf TS
- MPX RX-7 Synth DS IPD
Fränkische Schweiz 13.05
3 Akkus, TP, FP1, FP3
MFV-Höllenberg e.V. 28.04.
Deponie Wiese 22.04.
Johanistal 16.04.
Wiese Deponie 15.04.
Glienicke 18.03.
Glienicke 04.03.
Glienicke 14.01.
Frohes neues Jahr 2007
Pilotentagebuch 2006
