Callis Hurricane
Zurück zur Hauptseite
Aktuelles Bild:
Das isser ;-) Doppelt sogar!
Aktuelles Video vom 2. BB Helitreff.
Setup/Status Hurricane 550
  • Hurricane 550
  • Bausatzmotor
  • Bausatzregler
  • Bausatzblätter
  • 3x S3152 auf TS
  • Robbe GY401 + S9154
Geplant/Bestellt
  • 2. Akku
Habsch schon lange gemacht
  • DONE: Elektronik
  • DONE: Kugeln/Schrauben am Heck Kontrollieren
  • DONE: potentielle Scheuerstelle am Heck/Heckanlenkung etwas abschleifen
  • DONE: Hochdrehen mit Blättern
  • DONE: Kreisel einstellen und einfliegen
ToDo oder grad gemacht
  • DONE: Vibrationen lokalisieren (Rotorkopfdämpfung geschmiert, Paddel neu justieren)
  • NICHZUÄNDERN: Governor Modus? Warum regelt der "Regler" nicht hoch bei Pitchstößen
  • DONE: Heckservo ans Heckrohr
  • DONE: direkte Anlenkung des Heckrotors mit CFK-Rohr
  • DONE: bessere Blätter (Haupt/Heck)
  • DONE: Nick-Servo stört(?!) Kreisel, abschirmen? magnetische oder elektrische Störung?
  • DONE: Antennenverlegung
Aufbau
01.06.
16.06.
17.06.
18.06.
23.06.
Schleif, raspel...
Knapp aber passt
27.06.
29.06.
04.07.
05.07.
Linke Seite
Rechte Seite
07.07.
09.07.
Erstflug 16.07.
Hrmppmmm Vibs 19.07.
Vibs II 20.07.
Vibs III 21.07.
Logger eingebaut 25.07.
Habe einen Logger von Eagle Tree eingebaut. Bin mal gespannt was der so misst. Messen soll er Strom, Spannung, Temperatur und Drehzahl ;-)
Anscheinend hat er 10 Pole ;-) (20 Magnete) Da hab ich mich wohl von gut vorgetragener Faslchinfo blenden lassen...
(Fachchinesisch: 3518/6 oder 3518/7. Gewickelt als distibuted(?) LRK mit 6 oder 7 Windungen aus 5 x ~28AWG (?)) ;-)
Standard Übersetzungen:
Ritzel = Übersetzung
_____________________
14Z = 9.63
15Z = 8.98
16Z = 8.42
Übersetzungen
(Hauptzahnrad/Autorot. Zahnrad) x (Zweites Zahnrad/Motorritzel) = Übersetzung
Für Standard-Baukasten 14Z Ritzel: (61/19) x (42/14)+ = 9.63
Für das neue 61er 2.Zahnrad:
14Z=13.99
15Z=13.05
16Z=12.24
Für 68 zu 18 = 12,13
Vibs IIII
Vorn, mit Heckblättern
Lager und Tariergewichte
Doc Tom 27.07.
Doc Tom hat mal sein Stethoskop ähhh, Pitchlehre angesetzt und schon waren die Vibs weg. Da ist meine Selbstabauschätzlehre wohl nicht genau genug... :-)
Danke Tom!
Echter Erstflug 28.07.
ANMERKUNG VOM DOC (Das Heck stimmte schon, nur hatte Jemand Tesa auf die Blätter geklebt :-)
Viel besser wurde es als ich das "Wucht-Tesa" von einem Heckblatt ab gemacht habe... Es sind jetzt immer noch leichte unwuchten im System die sich in kurzen Zuckungen des Hecks zeigen. Tom und Michel meinen aber einstimmig dies würde sich mit "anständigen" Blättern bessern. Ich glaube das auch ;-)
Log des 2. Akkus/Flugs
5.8.2007
12.8.2007
Angepasster Raptor Heckservohalter
Abschirmung aus Eisenblech
Log eines Steigfluges
14.08.2007
Habe mal ein paar Überschläge und ein paar Rollen gemacht. Ist aber nicht der 3D Hammer ;-) Da muss ich noch was optimieren. Ich hoffe das wird mit den Blattschmieds noch besser, mehr will ich an sich nicht reinstecken.
Flugzeit lass ich erst mal bei 9 Minuten. Ich hatte heute das Gas auf 80%, aber das hat noch nichts am Drehzahleinbruch geändert, komischerweise wurde der Motor wärmer als sonst. Gaskurve programmieren hatte ich wieder keine Lust... Lieber fliegen ;-)
23.08.2007
Heute Antenne neu verlegt.
28.08.2007
Heute den stärkeren GAUI Motor eingebaut (Ultrafly H/24/11 8 Pole), zusätzlich eine neue Motorplatte mit Kugellager und die passende Welle im Freilaufteil des Getriebes.
Wir sind gespannt...
Antennenröhrchen habe ich auch erneuert, nachdem es mir noch vor dem ersten Flug abgebrochen ist. Merke: CA macht Plastik spröde.
Ich brauche ein neues Ritzel... Drehzahl ist viel zu hoch. 12 Zähne Ritzel oder ein 61er zweites Zahnrad und ein 16er Ritzel...
Blattschmied 09.09.2007
Die Blattschmied Blätter gehen erwartungsgemäß viel besser als die Holzlöffel. Habe den Pitch beim Hurricane etwas zurück genommen, jetzt sind die Peaks nicht mehr bei 70A (ist ja nur ein 50A Regler...). Die Steigleistung ist immer noch heftig.
Schweben tut der Hurricane so bei 350-400W. In den ersten Versuchen mit zu steiler Gaskurve und zu viel Pitch hatte ich Peaks von 1200W bei Steigflügen mit Pitchmax. Jetzt etwa 1000W (das sind 1,34PS).
Log
Es war leider sehr (5Bft) Windig und so war es doch recht streßig zu fliegen. Ich bin aber trotzdem 5x geflogen allein mit dem Hurricane. Das übt ;-)
Die Rollen mit dem Hurricane kommen aber noch nicht so gerade wie mit dem Trex. Entweder das ist der Schwerpunkt oder ich mache noch was flasch. Überschläge gehen so, wendig ist er genug, nur mein Pitchmanagement ist noch nicht so super, es ist doch immer noch viel aufregender mit dem Hurricane zu fliegen als mit dem Trex.
