Hauptseite
- Du kannst die Bücher lesen,
- du kannst sie ändern und
Steuerung der Flughöhe
Kräfte am Hauptrotor
Fachliteratur
von Ernst Bernet, Broschiert - Vth, Erscheinungsdatum: Dezember 2002, ISBN: 3881800301 Sehr viele psysikalische Grundlagen und Formeln. |
von Dieter Schlüter, Broschiert - Neckar-Verlag, Erscheinungsdatum: Juli 2004, ISBN: 3788331267 |
von Dave Day, Broschiert - Vth, Erscheinungsdatum: März 2005, ISBN: 3881804080 |
von Dave Day, Broschiert - Vth, Erscheinungsdatum: 2003, ISBN: 3881804048 |
Simulatoren
Simulatoren sind was echt praktisches, man kann sein Modell mehrmals komplett zerstören und trotzdem keinen einzigen Cent für die Reparatur ausgeben. Leider sind die meisten Simulatoren selbst nicht ganz preiswert, sie schmälern die Modellbaukasse bei der Anschaffung doch erheblich. Im Vergleich zu einem realen geschrotteten Modell aber doch noch sehr erträglich. Sie sind aber trotzdem eine sinnvolle Ergänzung zum Modellflug.
Die meistverwendeten kommerziellen Simulatoren dürften wohl Reflex, Aerofly Professional / Aerofly Professional Deluxe, sowie RealFlight sein.
Kontakt mit Mini-Heli Piloten
Hilfen beim Lernen
Flugschulen
Links im WWW
Das erste Modell
Welche Heli-Klassen gibt es?
Empfehlungen für den Anfänger
Die Fernsteuerung
Die Steuerfunktionen
Modell-Übersicht
Piccolo
Hier ein paar Eckdaten:
Rotordurchmesser: ca. 500 mm
Rumpflänge: ca. 500 mm
T-Rex
Rumpflänge ca. 630 mm
Zellenzahl: 3 Lithium-Polymer
Hier gehts zum T-Rex-Buch
X400
Rotordurchmesser: ca. 630 mm
Rumpflänge: ca. 588 mm
Hier gehts zum X400-Buch
Die Theorie
Die Praxis
Schweben: Heck-Schweben
Heckschweben bedeutet, wie der Name schon sagt, dass man mit dem Heck gegen sich schwebt. Dies ist die einfachste Methode einen Modellhelikopter abheben zu lassen. Mit der Steuerfunktion Gier wird das Heck so korrigiert, dass es immer zum Piloten zeigt. --Vex 21:17, 1. Jul 2005 (CEST)
Schweben: Seiten-Schweben
Beim Seitenschweben sieht der Pilot den Modellhelikopter aus der 90° Ansicht (also Seitenansicht). Diese Art des Schwebens ist bereits wesentlich schwieriger als das Heck-Schweben. --Vex 21:20, 1. Jul 2005 (CEST)
