Hubschrauberklassen
Es ist bei Modellhubschraubern nicht immer leicht eine Einteilung zu finden, die Übergänge sind fließend, trotzdem wird hier eine Einteilung versucht.
Hauptrotordurchmesser
Modellhubschrauber können nach der üblichen Größe ihres Hauptrotors eingestuft werden:
| Hauptrotordurchmesser | Klasse |
| 10-15 cm | 10 Gramm E-Helis (PicooZ etc.) |
| 50-79 cm | Micro E-Helis (Piccolo, Hornet, T-Rex, Zoom, Blade CP, etc.) |
| 80-129 cm | Mini E-Helis (Logo-10, Eco-8, Eolo, Spirit L-16, Crown, Hurricane550, etc.) |
| 130-149 cm | E-Helis (Skalar, M-16, etc.), kleine Verbrenner-Helis (30er, 50er) |
| 150 - 179 cm | große E-Helis (Joker), normale Verbrenner-Helis (60er, 90er) |
| ab 180 cm | große Verbrenner-Helis (üblicherweise Eigenbauen) |
Hubschrauber mit Elektromotor
rc-heli-fan.org Einteilung
- Purzelklasse (X400, Rex, Zoom)
- Pico-Klasse (alles in dieser Größe: PicooZ)
