Foto HBK V2 | |
Honey Bee King V2 | |
Hauptrotor Ø: | 60 cm |
Heckrotor Ø: | 13 cm |
Rumpflänge: | 71 cm |
Höhe: | 22,5cm |
Abfluggewicht: | ca. 470g |
- Als sehr empfehlenswert bzw. notwendig hat sich das Brushless-Set herausgestellt, da die mitgelieferte Motor/Reglerkombination nicht lange hält. Für einen BL3900 mit 10er Ritzel und Esky-Steller müssen ungefähr noch einmal 50 Euro hinzugerechnet werden. Der Umbau ist in wenigen Minuten realisiert.
- Eine weitere Empfehlung ist der HL-Gyro EK1-0704A, den man verwenden kann, sobald man ein wenig fliegen kann, da dieser im Gegensatz zum mitgelieferten Gyro etwas aufwendiger zu justieren ist. Ohne stabiles Schweben ist aber kein Justieren möglich. Die Fernbedienung und der Empfänger sind bereits für diesen Gyro vorbereitet, da ein weiterer Kanal und Schalter an der FB benötigt wird.
Die Kosten betragen noch einmal 50 Euro. Mit einem HL-Gyro wird das Heck "im Raum" stabilierst. D.h., wenn ein Windstoss das Heck zur Seite drückt, wird es durch den Gyro in die ursprüngliche Lage aktiv zurückgelenkt. Der normale Gyro steuert nur so lange gegen, wie eine Abweichung der Knüppelposition zur Lagebewegung des Helis besteht. Ein Versetzen durch einen Windstoss und ein kräftiges Beschleunigen wird nicht kompensiert, was in der Praxis lästig ist.
Links zum Honey Bee King V2
Blackies FAQ
Diese ist zu finden unter:
Honey Bee King V2 FAQ
Probleme, Rotorkopf
Teile und Tuning, Gyro
- zur Zeit sind alle Fragen und Antworten in die FAQs übertragen. Stand: 18.Sept. 2007
