| Foto T-Rex 450 | |
| Heckrotor Ø: | 15 cm |
| Rumpflänge: | 63 bis 65cm |
| Höhe: | 23cm |
| Hersteller: | Align |
| weite Verbreitung auf der ganzen Welt | |
T-Rex 450X V2:
- Rumpflänge: ca. 650 mm
T-Rex 450XL (HDE):
- Rumpflänge: ca. 630 mm
T-Rex 450XL (CDE):
T-Rex 450SE :
T-Rex 450S:
T-Rex 450S CF:
T-Rex 450SE V2:
- Rumpflänge: ca.650 mm
Robbe/Futaba S3107 Robbe/Futaba S3108 Hitec HS-50 Hitec HS-55 Hitec HS-56 HB [5] Volz Speed Max XP (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar) [6] Hitec PoloDigi4 (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar) FS61 Speed Carbon von Robbe FS70 FS502BB Futaba S9650 [digital] (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar) Futaba S3154 [digitales Mini-Servo](in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar)
Robbe/Futaba GY-240 [7] Robbe/Futaba GY-401 [8] ACT Pico SMM Telebee 302 Xtra Lock Align RCE-500 (sehr schwer einstellbar) MS-044 Head Lock Graupner/JR G770T SRVS Gyro (sehr empfindlich, ehr für größere Helis zu empfehlen)
Thunderpower 3s 2220 mAh Kokam 3s 2000 mAh (Achtung: passt ganz knapp, aber noch bequem unter die Standardhaube!) Flight Power EVO 20 3s 1800 mAh Flight Power EVO 20 3s 2500 mAh Saehan 2100 3s1p Freakware 2250 3s1p
Rex beruhigen
- Expo verwenden
- Ausschläge verkleinern
- Andere Paddel
Blatthalter-Alternative
Alternative Blattlagerwelle
T-REX Heckeinstellung
Drehzahlen für den T-Rex
T-Rex XL CDE V1 und HDE V1:
- 2200 bis 2600 U/min.
T-Rex XL CDE V2 und HDE V2:
- ab 2400 bis 2600 U/min.
T-Rex SE CDE und T-Rex SE V2
- ab 2400 bis 3000 U/min.
Für Schweben sind Drehzahlen ab 2200 U/min sinnvoll. Rundflug benötigt min. 2400 U/min. Kunstflug ist am besten mit einer Drehzhal ab 2600 machbar. Je nach Geschmack des Piloten können jedoch die Drehzahlen sehr variieren.
Rotorblätter
| Typ | Variante | Kosten | max. Drehzahl (in rpm) | Anwendung / Kommentar |
| ALIGN Pro | 315/325/335 | billig - ~13€ | 2400 (vor Sommer07) jetzt 2800 | Schweben / Rundflug und günstig crashen (Holzblätter) |
| MS Composit | 325 | günstig -29€ | bis 2800 geflogen | 325 von Bohrung bis Spitze, sehr leicht, nich so torsionssteif wie teurere, bis auf fehlende Hülsen in den Bohrungen gute Verarbeitung, Stromsparend, Kunstflugtauglich |
| Blattschmied | 305/315/325 | mittel - 32€ (Eco 24€) | 2600 | Rundflug, normaler Kunstflug |
| Helitec | 305/315/325 | mittel - 33€ | 2600 | Rundflug, normaler Kunstflug ähnliches Profil wie Blattschmied |
| Helitec 3D Carbon | 315/325 | mittel - 35€ | 2600 | Heissen zwar 3D, Helitec empfiehlt damit aber: Schwebeflug, Rundflug und Kunstflug |
| SAB | 305/320 | mittel 36€ | 2600 | voll 3D tauglich, Vorsicht reagieren extrem auf Roll/Nick |
| Align CFK/3K | 325 | mittel 36€ | ? | voll 3D tauglich, Angegeben mit 325mm (von Bohrung gemssen jedoch nur 315mm) |
| BBT Maniacs | 321 | mittel 35€ | ? | Flugverhalten ähnlich wie SAB |
| Radix | 325 | teuer 47€ | ? | 3D Exaktes rollen und nicken, reagieren nicht so stark auf pitch wie die weissen Align CFK/3K |
| V-Blades | 325 | teuer ~50€ | ? | 3D - angeblich sehr heftig auf Pitch |
| M-Blades X32 | 305/325 | teuer ~60€ | 3200 | Aluminium Halbschalen mit einem Mittelsteg aus Holz; symmetrisch; 32mm Blatttiefe; 31gr. In verschiedenen Farben eloxiert (titan, blau, rot, auf Wunsch auch nicht eloxiert) |
Antriebs-Setup im T-Rex
| Motor | Ritzel | Regler | Akku | U/min | Regleröffnung | Blätter | Flugzeit | Kommentar |
| 430L | 12er | Align BL35X | Evo20, 1800mAh 3s | 2300 | 100% (!!!) | Align Carbon | 10min | Kommt nicht so recht auf Drehzahl, schon gar nicht unter Last, vermutlich Akku zu schwach. Akku und Motor warm. 12er Ritzel nicht empfohlen, besser: 11er (s.u.) |
| 430L | 11er | Align BL35X | Evo20, 1800mAh 3s | 2500 | 75% | Align Carbon | 13min | Läuft sauber und stabil im Schwebeflug, Akku und Motor warm. |
| 450F | 11er | Jeti Advance 40 Heli | Kokam 2100 3s 30C | ca. 2500 | 38/41/54 | Align 315 Pro Holz | 8-10min | Bisschen Rumschweben, paar Pitchstöße. Leistung ohne Ende |
| SHP SS23 | 17er | Jazz 40-6-18 | Kokam 2000mAh 15C | 2980-3000 | 75% | Align 335 Pro | 4,5 Min. | 1850mAh gezogen mit 15ritzel geht er besser |
