Mini Titan E325
Der Mini Titan E325 ist ein elektrisch angetriebener Hubschrauber des Herstellers Align mit kollektiver Blattverstellung, der auf einen bürstenlosen Antrieb und eine Stromversorgung über Lithium-Polymerakkus ausgelegt ist.
| Foto Mini Titan E325 | |
| [[Bild: |180px|a|Mini Titan E325]] | |
| Heckrotor Ø: | 15 cm |
| Rumpflänge: | 65cm |
| Höhe: | 21cm |
Mini Titan E325:
- Heckrotordurchmesser: 156mm
- Lange: 654 mm
- Breite: 120mm
- Höhe: 210mm
Schulze alpha 8.35w/8.40w [1]
Robbe/Futaba S3107 Tower Pro SG90 Thunder Tiger C0915 Thunder Tiger C1016 Hitec HS55 (für Schweben absolut ausreichend, allerdings fehlt schon bei etwas flotteren Rundflügen die Kraft) Hitec HS56HB [2] Hitec HS65HB oder MG [3]
Robbe/Futaba GY401 Logictech 2100T
Drehzahlen für den Mini Titan
Rotorblätter
Antriebs-Setup im Mini Titan
- http://www.thundertiger-europe.com/e325.html - Produktseite des Herstellers
- http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=32988 - 500TH an Jazz40
