Hubschrauberklassen
Es ist bei Modellhubschraubern nicht immer leicht eine Einteilung zu finden, die Übergänge sind fließend, trotzdem wird hier eine Einteilung versucht.
Hauptrotordurchmesser
Modellhubschrauber können nach der üblichen Größe ihres Hauptrotors eingestuft werden:
Hauptrotordurchmesser Klasse
10-15 cm 10 Gramm E-Helis (PicooZ etc.)
50-79 cm Micro E-Helis (Piccolo, Hornet, T-Rex, Zoom, Blade CP, Belt CP, etc.)
80-129 cm Mini E-Helis (Logo-10, Eco-8, Eolo, Spirit L-16, Crown, Hurricane550, etc.)
130-149 cm E-Helis (Skalar, M-16, etc.), kleine Verbrenner-Helis (30er, 50er)
150 - 179 cm große E-Helis (Joker), normale Verbrenner-Helis (60er, 90er)
ab 180 cm große Verbrenner-Helis (üblicherweise Eigenbauen)
Hubschrauber mit Elektromotor
rc-heli-fan.org Einteilung
Eine nicht ganz ernstgemeinte Einteilung für den sprachlichen Umgang im rc-heli-fan.org-Forum (frei nach helihopper ;) ):
  • Jumbos, auch Helifanten (alles, was grösser als 90er ist)
  • Dickschweine (50 - 90er Klasse)
  • Heli (alles was grösser ist als Micro / Purzel und kleiner als 50er)
  • Purzelklasse (X400, Rex, Zoom)
  • Micro-Klasse (alles, was im Vergleich zu den vorgenannten kleiner ist, z.B. Piccolos)
  • Nano-Klasse (echte Microhubschrauber, z.B. Motte/Bantam-Flyer von Panem/Azoa)
  • Pico-Klasse (alles in dieser Größe: PicooZ)
