Hubschrauberklassen
Es ist bei Modellhubschraubern nicht immer leicht eine Einteilung zu finden, die Übergänge sind fließend, trotzdem wird hier eine Einteilung versucht.
Hauptrotordurchmesser
Modellhubschrauber können nach der üblichen Größe ihres Hauptrotors eingestuft werden:
Hauptrotordurchmesser | Klasse |
10-15 cm | 10 Gramm E-Helis (PicooZ etc.) |
15-50 cm | (Nano ?) E-Helis (z.B. Koaxial-Helikopter) |
50-79 cm | Micro E-Helis (Piccolo, Hornet, T-Rex 450, Zoom, Blade CP, Belt CP, etc.) |
80-129 cm | Mini E-Helis (Logo-10, Eco-8, Eolo, Spirit L-16, Crown, Hurricane550, etc.) |
130-149 cm | E-Helis (Skalar, M-16, etc.), kleine Verbrenner-Helis (30er, 50er) |
150 - 179 cm | große E-Helis (Joker), normale Verbrenner-Helis (60er, 90er) |
ab 180 cm | große Verbrenner-Helis (üblicherweise Eigenbauen) |
Hubschrauber mit Elektromotor
rc-heli-fan.org Einteilung
- Purzelklasse (X400, T-Rex 450, Zoom)
- Pico-Klasse (alles in dieser Größe: PicooZ)
