Hubschrauberklassen
Es ist bei Modellhubschraubern nicht immer leicht eine Einteilung zu finden, die Übergänge sind fließend, trotzdem wird hier eine Einteilung versucht.
Art des Rotorsystems
Die häufigste Rotoranordnung im Modell- wie auch im Großhubschrauberbau besteht aus einem Hauptrotor und einem Heckrotor zum Ausgleich des durch den Hauptrotor hervorgerufenen Drehmoments.
An Mehrkopfrotorsystemen findet man:
- Koaxialhubschrauber, bei denen die Rotoren übereinander
- Tandemhubschrauber, bei denen die Rotoren hintereinander
angeordnet sind
Hauptrotordurchmesser
Modellhubschrauber können nach der üblichen Größe ihres Hauptrotors eingestuft werden:
Hauptrotordurchmesser | Klasse |
10-15 cm | 10 Gramm E-Helis (PicooZ etc.) |
15-50 cm | (Nano ?) E-Helis (z.B. Koaxial-Helikopter) |
50-79 cm | Micro E-Helis (Piccolo, Hornet, T-Rex 450, Zoom, Blade CP, Belt CP, etc.) |
80-129 cm | Mini E-Helis (Logo-10, Eco-8, Eolo, Spirit L-16, Crown, Hurricane550, etc.) |
130-149 cm | E-Helis (Skalar, M-16, etc.), kleine Verbrenner-Helis (30er, 50er) |
150 - 179 cm | große E-Helis (Joker), normale Verbrenner-Helis (60er, 90er) |
ab 180 cm | große Verbrenner-Helis (üblicherweise Eigenbauen) |
Hubschrauber mit Elektromotor
rc-heli-fan.org Einteilung
- Purzelklasse (X400, T-Rex 450, Zoom)
- Pico-Klasse (alles in dieser Größe: PicooZ)
