In Konkurenz steht nun auch der Pikke_450.
Foto T-Rex 450 | |
Hauptrotor Ø: | 64 bis 70cm |
Heckrotor Ø: | 15 cm |
Rumpflänge: | 63 bis 65cm |
Höhe: | 23cm |
Hersteller: | Align |
weite Verbreitung auf der ganzen Welt |
T-Rex 450X V2:
- Rumpflänge: ca. 650 mm
T-Rex 450XL (HDE):
- Rumpflänge: ca. 630 mm
T-Rex 450XL (CDE):
T-Rex 450SE :
T-Rex 450S:
T-Rex 450S CF:
T-Rex 450SE V2:
- Rumpflänge: ca.650 mm
Robbe/Futaba GY-240 [7] Robbe/Futaba GY-401 [8] ACT Pico SMM Telebee 302 Xtra Lock Align RCE-500 (sehr schwer einstellbar) MS-044 Head Lock Graupner/JR G770T SRVS Gyro (sehr empfindlich, ehr für größere Helis zu empfehlen)
Thunderpower 3s 2220 mAh Kokam 3s 2000 mAh (Achtung: passt ganz knapp, aber noch bequem unter die Standardhaube!) Kokam 3S 2400 H5 Passt nur knapp unter die V2 GFK Haube, mit 220g etwas schwehr, Power satt erst nach 5-10 Zyklen. Kokam 3s 2100 H5 Flight Power EVO 20 3s 1800 mAh Flight Power EVO 20 3s 2500 mAh Saehan 2100 3s1p Freakware 2250 3s1p
Rex beruhigen
- Expo verwenden
- Ausschläge verkleinern
- Andere Paddel
Blatthalter-Alternative
Alternative Blattlagerwelle
T-REX Heckeinstellung
Drehzahlen für den T-Rex
T-Rex XL CDE V1 und HDE V1:
- 2200 bis 2600 U/min.
T-Rex XL CDE V2 und HDE V2:
- ab 2400 bis 2600 U/min.
T-Rex SE CDE und T-Rex SE V2
- ab 2400 bis 3000 U/min.
Für Schweben sind Drehzahlen ab 2200 U/min sinnvoll. Rundflug benötigt min. 2400 U/min. Kunstflug ist am besten mit einer Drehzhal ab 2600 machbar. Je nach Geschmack des Piloten können jedoch die Drehzahlen sehr variieren.
Rotorblätter
Typ | Variante | Kosten | max. Drehzahl (in rpm) | Anwendung / Kommentar |
ALIGN Pro | 315/325/335 | billig - ~13€ | 2400 (vor Sommer07) jetzt 2800 | Schweben / Rundflug und günstig crashen (Holzblätter) |
MS Composit | 325 | günstig -29€ | bis 2800 geflogen | 325 von Bohrung bis Spitze, sehr leicht, nich so torsionssteif wie teurere, bis auf fehlende Hülsen in den Bohrungen gute Verarbeitung, Stromsparend, Kunstflugtauglich |
Blattschmied | 305/315/325 | mittel - 32€ (Eco 24€) | 2600 | Rundflug, normaler Kunstflug |
Helitec | 305/315/325 | mittel - 33€ | 2600 | Rundflug, normaler Kunstflug ähnliches Profil wie Blattschmied |
Helitec 3D Carbon | 315/325 | mittel - 35€ | 2600 | Heissen zwar 3D, Helitec empfiehlt damit aber: Schwebeflug, Rundflug und Kunstflug |
SAB | 305/320 | mittel 36€ | 2600 | voll 3D tauglich, Vorsicht reagieren extrem auf Roll/Nick |
Align CFK/3K | 325 | mittel 36€ | ? | voll 3D tauglich, Angegeben mit 325mm (von Bohrung gemssen jedoch nur 315mm) |
BBT Maniacs | 321 | mittel 35€ | ? | Flugverhalten ähnlich wie SAB |
Radix | 325 | teuer 47€ | ? | 3D Exaktes rollen und nicken, reagieren nicht so stark auf pitch wie die weissen Align CFK/3K |
V-Blades | 325 | teuer ~50€ | ? | 3D - angeblich sehr heftig auf Pitch |
M-Blades X32 | 305/325 | teuer ~60€ | 3200 | Aluminium Halbschalen mit einem Mittelsteg aus Holz; symmetrisch; 32mm Blatttiefe; 31gr. In verschiedenen Farben eloxiert (titan, blau, rot, auf Wunsch auch nicht eloxiert) |
Antriebs-Setup im T-Rex
450F | 11er | Jeti Advance 40 Heli | Kokam 2100 3s 30C | ca. 2500 | 38/41/54 | Align 315 Pro Holz | 8-10min | Bisschen Rumschweben, paar Pitchstöße. Leistung ohne Ende |
