Hubschrauberklassen
Art des Rotorsystems
Die häufigste Rotoranordnung im Modell- wie auch im Großhubschrauberbau besteht aus einem Hauptrotor und einem Heckrotor zum Ausgleich des durch den Hauptrotor hervorgerufenen Drehmoments.
An Mehrkopfrotorsystemen findet man:
- Koaxialhubschrauber, bei denen die Rotoren übereinander
- Tandemhubschrauber, bei denen die Rotoren hintereinander
angeordnet sind
Hauptrotordurchmesser
Modellhubschrauber können nach der üblichen Größe ihres Hauptrotors eingestuft werden. Der Größe des Hauptrotors folgt eine bestimmte Rumpfgröße und ein gewisses Gewicht. Es ist bei Modellhubschraubern nicht immer leicht eine Einteilung zu finden, die Übergänge sind fließend, trotzdem wird hier eine Einteilung versucht:
| Hauptrotordurchmesser | Klasse | Gewicht |
| 10-15 cm | 10 Gramm E-Helis (PicooZ etc.) | ca. 10 gramm |
| 15-50 cm | (Nano ?) E-Helis (z.B. Koaxial-Helikopter) | um 250 gramm |
| 50-79 cm | Micro E-Helis (Piccolo, Hornet, T-Rex 450, Pikke 450, Zoom, Blade CP, Belt CP, etc.) | 600-800 gramm |
| 80-119 cm | Mini E-Helis (Logo-10, Eco-8, Eolo, Spirit L-16, Crown, Hurricane550, etc.) | 1-1,5 kg |
| 120-149 cm | E-Helis (Skalar, M-16, etc.), kleine Verbrenner-Helis (30er, 50er) | um 3 kg |
| 150 - 179 cm | große E-Helis (Joker), normale Verbrenner-Helis (60er, 90er) | um 5 kg |
| ab 180 cm | große Verbrenner-Helis (üblicherweise Eigenbauen) |
Hubschrauber mit Elektromotor
rc-heli-fan.org Einteilung
- Purzelklasse (X400, T-Rex 450, Zoom)
- Pico-Klasse (alles in dieser Größe: PicooZ)
