Multiplex ROYALevo
Bei der ROYALevo Serie von Multiplex handelt es sich um moderne, programmierbare Fernsteuerungen, bei denen die Empfängerkanalzuordnung frei (nur EVO 9/12) auf die Funktionen wählbar sind.
Diese Sender sind standardmäßig bereits mit 6 Schaltern, 2 Tastern und 2 Schiebern ausgestattet. Zwei weitere können nachgerüstet werden. Desweiteren liegen dem Sender längere Knüppelgriffe bei, wovon ein Knüppel mit einem Taster sowie einem Wechselschalter ausgestattet ist.
ROYALevo als Handsender mit montierten längeren Steuerknüppeln |
ROYALevo als Pultsender mit montierten längeren Steuerknüppeln, Pult nicht im Lieferumfang des Senders enthalten | |
- Anlagentyp: Computersender
- Frequenzen: 35 und 40 MHz Band, Wechsel durch entsprechendes HF-Modul, auch Synthesizer-HF-Modul gewechselt werden kann
- Channel-Check-Modul kann eingesetzt werden
- Modulationstyp: FM / PPM, 10 kHz-Raster
- Akku: Nickel-Metallhydrid
- Kanäle: RQYALevo 7 -> 7, ROYALevo 9 -> 9, ROYALevo 12 -> 12
- Modellspeicher: ROYALevo 7 -> 15, ROYALevo 9 -> 20, ROYALevo 12 -> 36
- Kanalwechsel: Durch das Wechseln des Senderquarzes, optional ist ein Synthesizer-HF-Modul erhältlich
- Gewicht: ca. 900g mit Akku
Besonderheiten der ROYALevo
- Update-fähig durch durch modernste Flashspeicher-Technologie
- Programmierung wahlweise über Tastatur und/oder einfach und schnell mit 3D-Digi-Einsteller
- zwei weitere Modelltypen können selber erstellt werden
- Wahlweise konventionelles Quarz- (HFM-4) oder modernes, quarzloses Synthesizer-HF-Modul (HFM-S) einsetzbar
- Einschaltschutz-System zum Schutz vor Kanaldoppelbelegung nachrüstbar (Multiplex Channel-Check in Verbindung mit Quarz-HF-Modul HFM-4)
- Scanner-Baustein mit Einschaltfunktion in Verbindung mit Synthesizer-HF-Modul (HFM-S) nachrüstbar
- HF-Modul kann wahlweise abgeschalten werden
- Flugphasenumschaltung mit bis zu 4 Flugphasen pro Modell, weicher Übergang ist möglich
- Flugphasenspezifisches Digital-Trimmsystem mit übersichtlicher, grafischer Darstellung der Trimmungen im Display und akustischer Rückmeldung, Trimmschrittweite einstellbar
- Bis zu 3 Timer bei ROYAL evo9/12 mit einstellbarer Alarmzeit und akustischer Alarmfunktion
- Modellspeicherverwaltung mit frei einstellbarem Modellnamen (max. 16 Zeichen), Kopier- und Lösch-Funktion
- Akustischer Akkuwächter mit einstellbarer Warnschwelle (Akku-Spannung) und zusätzliches Akkumanagement (Akku-Ladung-Überwachung)
- Freie Geber, Schalter per Quick-Select und freie Servoausgangsbelegung bei ROYAL evo 9/12 zur individuellen Anpassung an eigene Gewohnheiten
- Einstellen von frei wählbaren Parametern mit 3D-Digi-Einstellern während des Fluges
- Umfangreiche, praxisorientierte Misch- und Einstellmöglichkeiten für Flächen- und Hubschraubermodelle
Synthesizer-HF- und Scan-Modul
Sender ohne HF einschalten
- Sender mit gedrückter <Werkzeug>-Taste einschalten
- Gewünschten Kanal mit <Auf>- bzw. <Ab>-Taste einstellen
- Sender ausschalten
- Sender mit gedrückter <Timer>-Taste einschalten
- Auf dem Display erscheint das Scannerbild. Der Sender ist nun bereit zum Scannen des Frequenzbandes. Die Fernbedienungsfunktion ist ausgeschaltet.
Frequenzband scannen
- Durch drücken der <Enter>-Taste wird zwischen automatischem und manuellem Scannen umgeschaltet (wird im Display oben links angezeigt)
- Beim automatischen Scannen durchläuft der Scanner das Frequenzband selbständig. Durch drücken der <REV/CLR>-Taste erfolgt beim automatischen Scannen eine Umschaltung zwischen vorwärts und rückwärts Scannen
- Beim ersten Drücken der <REV/CLR>-Taste wird die maximale Grenze des Scan-Bereiches gesetzt und beim zweiten Drücken die minimale Grenze (wird im Display oben rechts angezeigt).
- Der Scan-Vorgang erfolgt dann nur noch zwischen der minimalen und maximalen Markierung
- Durch erneutes Drücken der <REV/CLR>-Taste werden diese Markierungen aufgehoben und der Scan-Vorgang erfolgt wieder im kompletten Frequenzband
- Im manuellem Modus wird durch drücken der Pfeiltaste <nach oben> bzw. Pfeiltaste <nach unten> jeder Kanal einzeln in der entsprechenden Richtung gescannt
- Nach der Meldung "Kanal belegt", die <ENTER>-Taste drücken, um dem Scanner diesen Kanal zu bestätigen
- Wird kein Signalbalken angezeigt, ist der eingestellte Kanal frei und das HF-Modul kann mit der <Digi-Einsteller-Aufschalt>-Taste und anschließender <ENTER>-Taste aktiviert werden
- Sollte der Signalbalken erscheinen, kann an diesem Ausschlag die Stärke der Störung/Überlagerung abgelesen werden. Ein Aktivieren des HF-Moduls ist nicht empfohlen
Einstelltips für die ROYALevo
Servo-Reverse einstellen
- Die Laufrichtung (Revers) wird mit der <REV/CLR>-Taste umgedreht. Die Grafik im Menu zeigt dann sofort die geänderte Laufrichtung an
Kreisel-Einstellung
Es ist möglich, dass verschiedene Kreisel-Empfindlichkeiten für jede einzelne Flugphase einstellbar sind.
- Im Setup-Menü den Mixer "MIX1" auf den Schalter G legen (es darf nichts anderes auf G liegen)
- In dem Mixer-Menü nun die Kreiseleinstellung wählen
- Im Parameter "Mode" auf Heading stellen
- Nun kann unter "Mode" der Wert für Heading und Dämpfung eingestellt werden, dazu mit dem Schalter G gewünschten Mode wählen
Gasfunktion allgemein
- den Motor-Not-Aus Schalter
- den Gaslimiter
- den Flugphasenschalter (Schweben, Rundflug, Autorotation usw.)
Ein Tutorial bereitgestellt von Multiplex: Tutorial für Royal EVO 9/12
Da die meisten Regler über einen Sanftanlauf im Regelmodus verfügen, kann mittels eines Schalters das Gas direkt geschalten werden.
Dazu wird das Gas auf den Autorotation-Schalter gelegt. Bei aktiver Autorotation ist das Gas aus (0%). Ist die Autorotation ausgeschaltet wirken die normalen drei Flugphasen. Hier kann dann die gewünschte Drehzahl mittels der Gasgerade eingestellt werden.
Hier nutzt man den Gaslimiter für das Gas, damit ein ungewolltes Anlaufen beim Bewegen des Pitchknüppels ausgeschlossen ist. Hat man einen Heli mit Kollektiv-Pitch, kann man einerseits den Start wie bei einem Fixed-Pitch-Heli (z.B. Piccolo, Dragonfly 4) vollziehen. Dabei ist der Blattanstellwinkel konstant positiv oder null Grad. Das Gas wird hochgefahren, danach kann man mit der Flugphasenumschaltung auf 3D-Betrieb umschalten.
siehe "Gas für Elektro-Heli im Stellermodus einstellen"
Timer programmieren
- Sender-Betriebszeit: Die Betriebszeit des Senders wird im Statusdisplay 4 angezeigt. Nach 1000 Betriebsstunden beginnt der Zähler wieder bei Null.
- Modell-Betriebszeit: Dieser Timer ermittelt die Betriebszeit für das jeweilige Modell und eignet sich somit hervorragend für die Flugzeit über die Flugsaison hinweg.
- Rahmen-Zeit: Der Rahmen-Timer kann mit einem beliebigen Geber gestartet werden. Solange die Rahmen-Zeit noch läuft, kann er nicht wieder durch den gleichen Geber angehalten werden. Anwendungsgebiete hierfür sind Gesamtzeiten für einen Flug zu ermitteln oder die Rahmenzeit bei Wettbewerben festzuhalten.
- Summen-Timer
- Intervall-Timer: Der Intervall-Timer wirkt nur für das aktuelle Modell, wird bei jedem Neustart gelöscht und hat einen Einstellbereich von 3h 30min. Der Timer beginnt bei der vorher festgelegten Alarmzeit, läuft dann rückwärts auf Null und gibt dann einen Alarmton.
