T-Rex
Schulze Alpha 835/840 Jeti Rex 5 (am besten nur die Prozessor Version JETI REX 5 MPD verwenden) Jeti Rex 7 MDP Webra SCAN 8 MZK/Lexors Sexta ACT ACT DSL6
(bei 5 Kanal Empfängern ist zu prüfen, ob der Sender die Nutzung der Funktionen auf Kanal 1 bis 5 zuläst, auch ist die Verwendung eines 5 Kanal Empfänger nur möglich wenn z.B. keine Einstellung der Kreiselempfindlichkeit benötigt wird. Hiemit schließt sich praktisch die Verwendung eines GY401 aus)
Robbe/Futaba S3107 Hitec HS55 Hitec HS56 MPX nano Graupner C261
Robbe/Futaba S3107 Robbe/Futaba S3108 Hitec HS-50 Hitec HS-55 Hitec HS-56 HB Volz Speed Max XP (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar)
Robbe/Futaba GY-240 Robbe/Futaba GY-401 ACT Pico SMM Telebee 302 Xtra Lock Align RCE-500
FreakWare.de FW REX Superdrive SD260 P max.: ~450 W UPM/V: 2.400 Gewicht: 96 g Größe (Ø x l): 34 mm x 30 mm Welle (Ø x l): 3,2 mm(V2), 4 mm(V1) x 18 mm Innenwiderstand: 0,016 Ohm Akku: 3-4 Zellen LiPo Ritzelempfehlung: 13er - 15er Schweighofer AXI 2212 / 12 (lange Laufzeit) Betriebsspannung: 7,2-12 Volt max. Strom: kurzzeitig 60s/28 A UPM/V: ca. 1950 Gewicht: ca. 57 g Max. Wirkungsgrad: 82% Größe (Ø x l): 27,7 mm x 30 mm Welle (Ø x l): 3,17 mm x ??? Innenwiderstand: 0,045 Ohm Akku: 3 Zellen LiPo Ritzelempfehlung: 15er = Kopfdrehzahl ohne Last 2400; unter Last je nach Reglertiming ca. 2000 - 2200
Kontronik Jazz 40-6-18 Tsunami 30 Castle Creatins Phoenix 35 (Baugleich: Jamara Xenon 35)
Rex beruhigen
- Expo verwenden
- Andere Paddel
