Sticki
Sticki, was ist denn das?
Stand der Dinge
Todo und Ausblick
- ein weiteres Feld mit einer Zeitkonstante
- Kalibrierung der Sticks auf Min/Max Ausschläge und Funktionen
- (automatische) Erkennung von verschiedenen PPM Telegrammlängen
- möglichst viel Funktionen sollen schon auf dem Board laufen
Datenauswertung
