Sticki
Sticki, was ist denn das?
Stand der Dinge
- 120°TS Mischung wird "entmixt"
Todo und Ausblick
- C lernen
- DONE: Entmischen (120° TS) der Signale
- ein weiteres Feld mit einer Zeitkonstante
- DONE: Nullpunktkalibrierung
- WORK (C ist mir sooo fremd): Kalibrierung der Sticks auf Min/Max Ausschläge und Funktionen
- (automatische) Erkennung von verschiedenen PPM Telegrammlängen, plöd das es in C keine dynamischen Längen für Arrays gibt
- möglichst viel Funktionen sollen schon auf dem Board laufen (ich frag mich ob das klug ist, aber Leistung sollte das Board genügend haben)
Datenauswertung
