Sticki
Sticki, was ist denn das?
Wahrscheinlich ist die Idee nicht neu und es gibt sowas schon zu kaufen, aber hey, ich bin doch Modellbauer und Hobby-Bastler ;-)
Lizenz
Stand der Dinge
  • eine Funke ist am Arduino Board angeschlossen
  • die Werte des PPM Telegramms werden korrekt erkannt
  • Ausgabe per Seriell->USB Verbindung
  • 120°TS Mischung wird "entmixt"
Versuchsaufbau
Screenshot der Ausgabe und "IDE"
Datenanzeige in Blender (Echtzeit)
Todo und Ausblick
  • C lernen
  • DONE: Entmischen (120° TS) der Signale
  • ein weiteres Feld mit einer Zeitkonstante
  • wirkliches Speichern der Daten (eventuell auf per i2c angebundenem Speicher)
  • DONE: Nullpunktkalibrierung
  • WORK (C ist mir sooo fremd): Kalibrierung der Sticks auf Min/Max Ausschläge und Funktionen
  • (automatische) Erkennung von verschiedenen PPM Telegrammlängen, plöd das es in C keine dynamischen Längen für Arrays gibt
  • möglichst viel Funktionen sollen schon auf dem Board laufen (ich frag mich ob das klug ist, aber Leistung sollte das Board genügend haben)
  • Synchronisation mit Video (mit Start der Aufzeichnung blinkt eine LED auf und es wird ein Ton ausgegeben (die gute alte Filmklappe), damit lässt sich dann im Schnittprogramm leicht synchronisieren)
  • das Microprozessorboard gibts auch viel kleiner ([1] oder [2])
  • Erweiterung zu richtiger "BlackBox", je nach Anwendungsfall kann sie auch im Heli mitfliegen wenn man an ein Summensignal der PPM Telegramme kommt. Dazu könnte noch Höhe, Strom, Drehzahl etc. aufgezeichnet werden. Logger auf Basis vom Microcontrollern gibt es aber schon genug und ist nicht Ziel des Projekts
Datenauswertung
  • Pythonprogramm kann die Daten auslesen
  • Blender-Anwendung zeigt die Knüppelgewegungen in Echtzeit an oder berechnet eine Animation die dann im Videoschnitt eingebunden werden kann. Da Blender auch den Videoschnitt beherrscht ist es auch denkbar, das Blender nur mit dem Video gefüttert wird und dann ein fertiges Video mit Knüppelbewegungen ausgibt
Code
Hier gibt es den ersten Code:
