Sticki
Sticki, was ist denn das?
Lizenz
Stand der Dinge
- 120°TS Mischung wird "entmixt"
Todo und Ausblick
- C lernen
- DONE: Entmischen (120° TS) der Signale
- ein weiteres Feld mit einer Zeitkonstante
- DONE: Nullpunktkalibrierung
- WORK (C ist mir sooo fremd): Kalibrierung der Sticks auf Min/Max Ausschläge und Funktionen
- (automatische) Erkennung von verschiedenen PPM Telegrammlängen, plöd das es in C keine dynamischen Längen für Arrays gibt
- möglichst viel Funktionen sollen schon auf dem Board laufen (ich frag mich ob das klug ist, aber Leistung sollte das Board genügend haben)
Datenauswertung
Dateien
Hier gibt es den ersten Code:
V0.02 Kleinere Änderungen, vor allem im Ausgabeformat
Serialtest.blend Erste Datenverarbeitung in Blender (Echtzeit), noch sehr "dumm", reines Polling. Es wird Blender 2.45, Python 2.5 und pyserial benötigt.
