Callis 600N
Trex 600 N
Da isser ;-)
Ausstattung
  • Trex600N
  • Align Hyper + Align Dämpfer
  • Blattschmied 600mm GCT X-Pert Blätter
  • Heck Align Kunststoff (Blattschmied liegen schon da zum testen)
  • 2in1 Einheit, 2S Lipo
  • 4x 3152 auf TS/Gas
  • Gy401 + 9154
  • Temperaturmonitor
  • MPX RX7 DS IPD Empfänger
ToDo
  • Headertank am Chassie und nicht an der Lagerbockschraube befestigen
  • Temperaturmonitor mit Klett befestigen (zum Batterietausch)
Fertigstellung 20.02.2008
Von Links
Von Rechts
Einstellen 22.02.2008
So, einen Abend mit Tom verbracht und den Heli eingestellt, Auspuff gedichtet, über Helis philosophiert. Immer wieder lustig ;-) Aufregung macht sich breit.
Erstflug 24.02.2008
Basteln 27.02.2008
1. Revision 9-11.03.2008
Lagerböcke HRW, Temperaturmonitor (Batterie ;-(), Tank
  • Sintertankpendel eingebaut, Tip: Bei einem gebrauchten Tank alles GUT entfetten, es ist sonst fast unmöglich den Verschlussnippel in die Gummidichtung zu bekommen ohne das die Gummidichtung in den Tank flutscht...
  • Lagerböcke etwas bearbeitet, es ist immer noch etwas Spiel da, aber besser gehts mit dem Plastikmüll (Alu-Böcke bestellt) nicht...
  • Heck auseinander genommen. Von wegen Align spart mit Loctite. Es war alles fein säuberlich mit Loctite versehen, sogar die Lager.... Ich weiß nicht wie viel von dem Loctite beim auseinandernehmen in die Lager (offenes Drucklager) gekommen ist, aber es war definitiv zu viel.
22.03.2008 Neue Hauptlager
Bin endlich dazu gekommen Alu-Hauptlager (Align) einzubauen. Habe auch auf die weiche (graue) Kopfdämpfung gewechseln.
