Empfängertypen
Bei den Emfängern wird genau wie beim passenden Gegenstück, dem Sender zwischen PPM und PCM unterschieden.
PPM - Empfänger
(FIXME)
PCM - Empfänger
(FIXME)
Empfängerstromversorgung
Elektro-Helikopter
Meist über die BEC im Regler/Steller oder über einen externen Akku
Verbrenner-Helikopter
Über einen Akku
Funktionen von modernen Empfängern
Moderne Empfänger werden oft mit wenig aussagefähigen Abkürzungen für neue Empfängerfunktionen angeboten. Nachfolgend sollen hier die wichtigsten Abkürzungen erklärt werden. Eventuell werden von verschiedenen Herstellern auch andere Bezeichnungen für ein ähnliches Verfahren verwendet.
DSP (Digital Signal Processing)
Bei dieser Funktion filtert der Empfänger die Signale des Senders bevor er sie ausführt. Falsche oder verzerrte Signale werden ausgeblendet. (Digital Signal Processing = digitale Signalverarbeitung).
TSR (Transmitter Signal Recognition)
Bei TSR erlernt der Empfänger die charakteristischen Eigenschaftes seines Senders. Dadurch wird es möglich, dass ein versehentlich auf dem gleichen Kanal arbeitender Sender keine Gefahr darstellt. (Transmitter Signature Recognition = Sendercharakteristik-Speicherung).
Hold
Hierbei wird das letzte empfangene Signal des Senders, das als gültig erkannt wurde, wiederholt. Somit bleibt ein Servo bei ungültigen Signalen in der letzten Position stehen, anstatt dass sich die Störung in Servozittern äußern würde.
Fail Safe
siehe Fail Safe
QR
QR ist die Abkürzung für Quick Recovery = Schnellrücksetzung.
Scanempfänger
Der Vorteil von Scanempfängern ist es, das sie ohne Empfängerquarz auskommen. Sie enthalten eine Elektronik, mit der der Empfänger sich auf den gewünschten Kanal einstellen läßt. Der Vorteil ist, daß man sich die Rumhantiererei mit den Quarzen spart (schon mal ein Quarz aus einem Quarzpaar verloren?).
Vermeidung von Störungen
- Empfänger immer soweit wie möglich von Regler und Motor entfernt platzieren
- Empfängerantenne nie kürzen und auch nicht zusammenrollen, die Wirkung ist die gleiche
- Lange Servokabel vermeiden
- RC-Anlage vor jedem Flug überprüfen (Pre-Flight-Check)
- Immer zuerst Sender und dann Empfänger einschalten (umgekehrt erst den Empfänger, dann den Sender ausschalten)
Antennenlänge
(FIXME)
siehe auch
- ACT Europe - Empfänger-ABC als PDF-Dokument, in dem sehr genau beschrieben wird, worauf man beim Empfängereinbau achten sollte
